1 (2011-06-20 22:37:39 отредактировано Konstantin)
Тема: АВР ШОП отдельно от АВР-0,4
Переменный опер ток. Обнаружили- при близком к.з. выбивает автомат питания авр-0,4 (ап-50 25х3,5) или автоматы 2 шт. (ап-50 6,3х3,5 3полюса), которые получают питание после автомата авр-0,4, а сами питают разделительные трансформаторы и стабилизаторы напряжения. Далее после стабилизаторов напряжения образуются шинки шоп шу и шс. Стабилизаторы СК-1500. Причем оказолось для питания разд.тр. использовали по одному полюсу автоматов, а на оставшиеся два посадили защиту стабилизаторов. Оказалось п.с. стояла ночь без опер тока- при близком к.з. просадка по ТСН, далее некорректная работа авр-0,4 (и с ней авр шоп). Т.е. из-за мощного броска токов намагничивания в разд.тр-рах и в автотрансформаторе стабилизаторана автомат просто теряем опер ток. Решили, во первых сделать отдельную авр-шоп на магнитном пускателе, убрать автомат после разд.тр-ра и до стабилизатора ( у стабилизаторов своя защита-предохранители), и усилить-заменить автомат для питания авр шоп- однополюсные автоматы 25 ампер характеристика С (кр. 5-7 Iном.). Шинка шоп (шу) питает терминалы сириус фидеров. Защиты трансов питает 4 усн (2 тсн+2 тн 35 кв). Вопрос в следующем-где-то на форуме читал что существуют типовые схемы авр на 3-х реле рп-256 (?) или схема РВ-25? + РП-25. Поделитесь срочно пожалуйста на kda82@inbox.ru или здесь разместите.   Для информации- пускатель для авр шоп поставил- 10ампер контакты, напр. сраб. 140 В напр. возвр. 132 В. Применение стабилизаторов заложено проектом самарский электрощит. Кстати п.с. 2-х тр-ная (по 16 мва) но 1 питающая линия одна. Может быть просадка на другом ТСН через постоянно включенный СВВ-35? ТСН по 160 ква! Как наверняка увеличить надежность ШОП? Начальство говорит- теперь даже п.с. 35 кв будут с АКБ, не знаю радоваться али нет... БлагоДарю за помощь по делу.
2 (2011-06-20 23:07:54 отредактировано Konstantin)
Re: АВР ШОП отдельно от АВР-0,4
Нули для питания раздел. тр-ров  общие, т.е зачем то сделали 2 разд. тр-ра + 2 стабилизатора на одну шину шоп (шу+шс).
3 (2011-06-20 22:51:47 отредактировано Konstantin)
Пока худшее что произошло- сириус не зафиксировал начало цикла апв ( т.е. не было апв) на фидере с близким (1,4 км 3-х фазное) К.З. Отсечка 0,3 секунды, т.е. просадка была как минимум 0,3 секунды
4 (2011-06-20 23:34:43 отредактировано Konstantin)
Сама по себе уставка авр-0,4 = 13 секунд. При полном исчезновении напряжения авр шоп отработает один раз в одну сторону мгновенно, следом через 13 с. пройдет авр 0,4 (включиться САВ-0,4). А как же схема авр шоп будет себя вести при таких просадках ( отсечка на фидерах до 0,5 с.). Получается в короткий промежуток времени будет 2 раза переключаться пускатель авр шоп. Ладно если после усиления и переделки схемы (все авр только от своих автоматов питания) не будет выбивать теперь  автоматы. А как себя будут вести Сириусы при цикличности питания? Хотя в паспорте пишут, что 0,5 сек. после потери питания они еще в работе.
Коллега, желательно привести схему АВР, можно упрощенную. Описание трудно воспринимается.
Пока попытаюсь следующие соображения:
Konstantin пишет:
Один раз столкнулся с БТН тр-ра ОСМ более 15Iн. Выбивало АВ в цепи первичной обмотки. Проблема возникла из-за некачественной электротехнической стали.
Konstantin пишет:
Какой тип стабилизаторов?
Konstantin пишет:
Ну, если АКБ герметичные, то они на подстанциях долго не живут.
См. обсуждения.
http://rzia.ru/topic19-postoyannyi-oper … -shot.html
http://rzia.ru/topic432-organizatsiya-o … -toka.html
http://rzia.ru/topic385-peremennyi-oper … l1201.html
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … d=25436536
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =669189760
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … __start=11
Konstantin пишет:
Похожий вопрос, правда с другой защитой этого производителя.
http://rzia.ru/topic540-dugovaya-zashch … on-dz.html
