Тема: По фазировке и опыту кз
Всем добрый день!
Подскажите когда я снимаю векторную диаграмму, то есть ли разница если я заведу в ретометр 3фазы с ЩСН-0,4 или возьму Uао с того же ЩСН? Диаграммы получились одинаковые.
При проведении опыта КЗ, подаю 380В на Uвн тр-ра 110/10 и заземляю поочередно ячейки где нужно посмотреть токи. А возможно ли так же провести в обратную сторону, подать 380В на низкую и на высокой стороне включить заземляющий нож и на высокой стороне посмотреть токи?
Подскажите как сфазировать ТСН и ДЭС, напряжение на мультиметре бегает когда берешь фазу А на ТСН и фазу А на ДЭС? Думал ретометром, когда садишься на три напряжения а б с , показывает 120L и 120C, то есть вроде прямое чередование А В С. Затем сместили на одну фазу все фазы. Получилось тоже такая же диаграмма вроде прямое чередование, но фазы были В С А.
