Впервые увидел такую защиту в типовом шкафе защит с АУВ ЭКРА, потом у Радиуса, на схемах шкафов ИЦ Бреслер видел что-то похожее. Аналогично, по нашей просьбе, выполнили для схемы с терминалом со свободно конфигурируемой логикой.
Принцип один - контроль тока в цепи ЭУ при помощи датчика тока терминала или внешнего датчика (токового реле). При появлении тока в цепи ЭУ запускается либо внешнее реле времени либо таймер в логике терминала, который в итоге действует на отключение автомата контролируемой цепи управления.
На электромеханике встречал только ограничение длительности импульса отключения в схемах с воздушными выключателями. Там здоровенное реле, что то типа РЭВ883 (около 5 с на возврат) размыкало несколькими своими контактами цепь отключения, по моему только от ЗНФ.
