Так в Вашей схеме АВР ТСН на АВ с приводами уже предусмотрен.
Схема получилась несколько запутанной из-за того, что привод АВ, судя по схеме 380 В.
АВР ~1ШУ-~2ШУ 380В выполнен на пускателях 1ПМ, 2ПМ.
rocker890 пишет: Проблема в цепочке пуска реле 11РВ контактом реле напряжения 1РКН напряжением с фазы А. При отключенных автоматах вводов там напряжения не будет
Это Вас смущать не должно. Реле времени 11РВ и 21РВ с задержкой на возврат. Скорее всего, это реле РВ-245 с катушкой 220В. При исчезновении напряжения или размыкании контакта РКН реле начнет отсчитывать выдержку времени и отключит соответствующий ввод 0,4 кВ.
У этой схемы имеется существенный недостаток. Отсутствует блокировка АВР при аварийном отключении АВ ввода 0,4 кВ.
Я бы постарался убедить Заказчика поменять древние АВ серии А3700 на более современные и переделать цепи АВР СН.
Добавлено: 13-04-2016 10:57:04
Andrey_13 пишет:Шинки питания оперативных цепей выполняются со свои отдельным АВР оперативных цепей на простом контакторе (или промреле) и включаются до вводных автоматов, а не после.
Казалась, что это азбучная истина. Однако, пришлось налаживать АВР, где цепи управления посадили на шины, а чтобы обеспечить напряжение на ШУ поставили китайский компьютерный ИБП.
