21 (2014-03-11 06:52:02 отредактировано Andrey_13)
Re: по телеускорению
Bach пишет:
Это недостаток ДФЗ – что-бы исключить излишние отключения приходится применять автоконтроль ВЧ-канала и производить блокировку/вывод ДФЗ при отказе канала.
А как себя ведёт ДЗЛ при неисправности канала связи? Неужели ей всё равно?
Вообще уже была подобная тема http://rzia.ru/topic1446-sravnitelnyi-a … linii.html
Bach пишет:
Для реализации полноценной продольной дифференциальной быстродействующей защиты видимо не хватило или не могло хватиь, и не только в советское время и советской стране.
и не только у советских людей...
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Возможно пишу не совсем в той теме. Тут упоминался пункт 9.9.3 НТП ПС "...Две основные быстродействующие защиты должны устанавливаться на
кабельных и кабельно-воздушных линиях, а также на воздушных линиях в местах массовой застройки."
Так вот, простой вопрос, где я могу узнать какие ВЛ я могу как проектировщик отнести к проходящим в "местах массовой застройки"?
Где можно посмотреть определение термина "места массовой застройки"?
Какой процент длины ВЛ должен проходить по "местам массовой застройки"? ну и т.д....
Заранее спасибо за ответы.
Chundr пишет:
Проходящие через населённый пункт (по карте). Подозреваю, что от ПГТ и выше.
Chundr пишет:
Точно в СНиП. Есть такое понятие как "зонирование". Где именно в СНиП - должен сказать ваш юрист. Он же может уточнить генплан застройки.
Chundr пишет:
Сам факт прохождения через массовую застройку, "процентовка" не имеет значения.
zloi пишет:
Сказать откровенно, ответы ни о чём... только без обид
Предполагаю, что скорее всего о прохождении ВЛ 110-220 кВ в местах массовой застройки нужно писать официальный запрос официальным письмом в официальную оранизацию, типа РДУ... Всё остальное, предполагаю, это домыслы...
Должен напомнить, что традиционные ВЧ защиты - защиты с блокирующим сигналом. Через место КЗ он передаваться не обязан - не прошёл, и ладно - защита воспринимает это как повреждение на защищаемой линии. С разрешающими сигналами ситуация другая, вспомните, что и требования по запасу по перекрываемому затуханию к аппаратуре с одним сигналом и разрешающими сигналами-командами разные.
В нынешних условиях, когда КСЗ есть в каждом терминале основной защиты, можно, наверное, говорить об эквивалентности комплексов защит, например, диффазной защиты плюс комплект ступенчатых и комплекта ступенчатых с разрешающимиисигналами ускорения. Во всяком случае, вывод быстродействующей функции в каждом из комплексов не должен автоматически вести к вводу оперативного ускорения (отказу от селективности).
Ни разу  не слышал о том, что СО сделал какие-то расчёты и на их основании принял решение о вводе ОУ при выводе быстродействующей защиты. Всегда - автоматически. Ну а раз уж регламент написан, то, по нынешним временам, от него ни шагу.
Chundr пишет:
Да какие обиды. Но насчёт зонирования жилой застройки почитайте, это по большому счёту единственный нормативный документ.
nkulesh пишет:
Да в свое время при вводе объектов электроснабжения сочинской олимпиады столкнулись с немалой проблемой. Линии очень короткие, к тому же кабельные с очень маленьким сопротивлением. Никак первая зона ДЗ не укладывалась в длину линии, захватывала полностью смежную линию и залезала и за две подстанции. Там уж пришлось поискать решения, включающие автоматический ввод ОУ при выводе основной быстродействующей защиты (оперативном или автоматическом).
Подразделение СО сделало свои разработки, ЭКРА их реализовала, причем без особых проблем.
Да! Детали могу расписать.
Нет, внутренними функциями ДЗЛ+КСЗ. Причем, элементарно.
Ищу в завалах материалы, которые в свое время к одной конференции готовил. Разыщу - опубликую. Интереснейшее решение, однако.
Chundr пишет:
Не в РДУ а собственникам линии, мы брали паспорт линии, там прописан в собственник и писали письмо так мол и так проектируем ПС для выполнения требований НТП ПС скажите какие из ваших линий "оперативные наименования" являются линиями, проходящими в местах массовой застройки.
32
вадим пишет:
Сейчас посмотрел в паспорт ВЛ, указан как собственник ПМЭС... так же указанно, что 2,7 км (из общей длины 78,4 км) проходит по "населённой местности".
Мы эту ВЛ 220 кВ разрезаем и заводим на нашу новую ПС, таким образом образуется две ВЛ из одной. Каким образом там распределятся эти 2,7 км, самому Богу известно. И можно ли отнести "населённую местность" к "местам массовой застройки"?
В общем, надо писать письма... причём, ощущение, что вопрос о прохождении в местах массовой застройки будет решаться с позиции, есть ли у них желание и возможность иметь две быстродействующие з-ты на своих вновь образующихся ВЛ, или нет...
33 (2016-04-12 18:38:14 отредактировано High_Voltage)
Добрый день коллеги, возникла необходиомсть выполнить телеускорение защит ЭПЗ-1636 и Micom P443, в связи с чем необходимы переделки в ЭПЗ-1636. Набросал схему как переделать ЭПЗ, вновь монтируемые цепи выделил красным. Просьба посмотреть, буду признателен за конструктивную критику.
Desktop.rar 320.08 Кб, 23 скачиваний с 2016-04-12
Long Live Rock'n'Roll
34
опасаетесь за контакты ПРМ УПАСК,для этого повторители?
35
В общем-то нет, можно и убрать повторители, время работы ТУ уменьшится
Добавлено: 2016-04-12 19:45:16
Подумал еще, пуск команды N2 нужно осуществлять от 1 з. ДЗ, а подтверждать от 2 з. ДЗ, иначе при м/ф КЗ близких к шинам ПС где установлена ЭПЗ, пуска команды N2 не будет, т.к. РС не переключится на уставки 2 з. ДЗ
36
High_Voltage пишет:
пуск команды N2 нужно осуществлять от 1 з. ДЗ, а подтверждать от 2 з. ДЗ...
справедливо,ведь у ДЗ-503 зоны ДЗ полностью независимы.Только зона, от которой пускается команда ТУ,должна
полностью охватывать защищаемую линию.
Параллельной линии нет?
37
scorp пишет:
[Только зона, от которой пускается команда ТУ,должна
Не обязательно, например 1 з. ДЗ охватывает 80% ВЛ А-В:
1. КЗ у шин ПС А, тогда 1 з. ДЗ на ПС А пускает ВЧС №2, 2 з. ДЗ на ПС В подтверждает
2. КЗ у шин ПС В, тогда 1 з. ДЗ на ПС В пускает ВЧС №2, 2 з. ДЗ на ПС А подтверждает
3. КЗ посередине ВЛ, тогда 1 з. ДЗ на ПС А и ПС В пускают ВЧС №2, 2 з. ДЗ на этих ПС подтверждают.
ТУ ДЗ работает при КЗ в любой точке ВЛ.
scorp пишет:
Реверса можно не опасаться, ТУ ТЗНП отстроено от него тем, что реализуется с помощью команды №32, которая "длительная" (существует пока идет ее пуск), а ТУ ДЗ отстроено тем, что пуск осуществляет 1 з. ДЗ, которая не почувствует КЗ на параллельной ВЛ, так называемая схема с "недоохватом".
38
High_Voltage пишет:
Не обязательно,
т.е.команда №2 пускается по ИЛИ от первых и вторых зон на обеих ПС?
39
scorp пишет:
т.е. команда №2 пускается по ИЛИ от первых и вторых зон на обеих ПС?
Пускается от 1 з. ДЗ, реализуется при подтверждении от 2 з. ДЗ.
40
Поддерживаю, пускать ТУ от 1 зоны ДЗ (1 ступени ЗЗ), ускорять 2 зону ДЗ (3 ступень ЗЗ). При пуске ускорения от медленных ступеней на другом конце уже нечего будет ускорять (при правильных уставках), разве что УРОВ (шутка). Ускорять ступень, не охватывающую линию полностью, - рисковать "ускорить" незапущенную ступень. Ускорять 3 ступень ЗЗ можно через мгновенный контакт РВ2, он обычно уже выведен на ножку 2КЗ. Подумайте над прихватом пускового сигнала от 1 зоны, на пуск 2 зоны на другом конце потребуется некоторое время.
