Тема: Приложение "Диаграммы ВАФ" для Android
Здравствуйте! Являюсь автором приложения для смартфонов и планшетов на базе ОС Android «Диаграммы ВАФ». С помощью данного приложения удобно строить векторные диаграммы по результатам измерений во вторичных цепях счетчиков электрической энергии, цепях релейной защиты и автоматики с помощью вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А или его предыдущих аналогов (ВАФ-85-М1). Приложение выполняет следующие функции:
• Хранение измеренных величин опорного напряжения (линейного, фазного), опорного тока, токов фаз A, B, C, линейных/фазных напряжений и их углов нагрузки в базе данных. Для одной записи в БД доступно 3 группы векторов – 1 опорный вектор напряжения/тока + 3 вектора тока/напряжения. Каждому вектору в группе доступно присвоение собственного обозначения.
• Вычисление суммарных векторов по результатам измерения в 3-х группах.
• Просмотр и редактирование всех векторных диаграмм из базы данных.
• Удаление векторных диаграмм из базы данных.
• Экспорт всех или выбранных пользователем векторных диаграмм в растровом формате PNG с разрешением 848x480, 1280x720, 1920x1080, 3840x2880, 5120x2880 точек; в векторном формате SVG, а также в формате таблицы Microsoft XML для обработки измеренных данных в Microsoft Excel, LibreOffice Calc, WPS Office Spreadsheets и т.д.
• Настройка цветовой схемы векторной диаграммы, отображения круговой сетки, необходимости построения опорных векторов, углов, толщины линий.
Ссылка на Google Play:
https://play.google.com/store/apps/deta … iagramsvaf
Приложение бесплатное, буду рад услышать Ваши отзывы по работе приложения и предложения по его будущему улучшению. При разработке последнего обновления как раз и учитывались
пожелания пользователей с целью расширения функционала при работе по настройке диф. защиты трансформатора. Для более детального ознакомления привожу инструкцию пользователя.
Инструкция пользователя
• Ввод данных: Нажмите кнопку «Ввод данных» на главном экране приложения, в диалоговом окне доступно внесение до 3 групп векторов – 1 опорный вектор напряжение/тока + 3 измеренных вектора тока/напряжения с углами, нагрузкой L/C, собственным обозначением.
(скриншоты во вложении VAF_Screenshot_01.png VAF_Screenshot_02.png)
Укажите наименование фидера, переключателем «Uоп/Iоп» выберите тип опорного вектора, введите значение. Для вектора опорного напряжения укажите его тип с помощью переключателя «Лин/Фаз». При необходимости, введите обозначение опорного вектора, в противном случае приложение присвоит обозначение автоматически по шаблону: Uоп№1, либо Iоп№1, где №1 – номер 1-ой группы векторов.
С помощью переключателя «I/U» укажите тип измеренных векторов, для напряжений – с помощью переключателя выберите линейное/фазное. Введите значения измеренных токов/напряжений для соответствующих фаз с углами нагрузки, используя переключатель «L/C». Токи/напряжения можно задавать в любых единицах – мА/А/мВ/В, масштаб для векторной диаграммы приложение подбирает автоматически. При необходимости, для каждого вектора задайте собственное обозначение. Нажмите кнопку «Сохранить». Приложение выдаст сообщение «Группа №1. Запись сохранена в БД».
Для внесения векторов в группу №2 нажмите на кнопку «Добавить группу I,U». Порядок внесения опорного вектора и измеренных векторов одинаковый, как и для группы №1. После завершения внесения данных нажмите кнопку «Сохранить» - приложение выдаст сообщение «Группа №2. Запись сохранена в БД».
Для внесения векторов в группу №3 нажмите на кнопку «Добавить группу I,U» и повторите необходимые действия. Нажатием кнопки «Сохранить» данные будут записаны в БД.
Использование всех 3 групп не является обязательным – каждая запись в БД может хранить 1, 2 или 3 группы векторов.
• Просмотр данных: При нажатии на кнопку «Просмотр данных» приложение перейдет к отображению на экране Вашего устройства последней векторной диаграммы из базы данных.
(скриншоты во вложении VAF_Screenshot_04.png VAF_Plus_01.png)
Касанием по указательной стрелке любого из построенных векторов на экран выводится информация о модуле данного вектора и его угле нагрузки.
• Редактирование данных: Для выбранной в режиме просмотра векторной диаграммы приложение перейдет в редактирование векторов для группы №1. Пользователь вносит необходимые изменения и нажимает на кнопку «Сохранить».
(скриншот во вложении VAF_Plus_02.png)
• Экспорт данных: Все векторные диаграммы можно экспортировать в растровый формат PNG, векторный формат SVG, либо в таблицу Microsoft XML.
Пользователь указывает размер изображения в пикселях, ориентацию, формат – PNG, либо SVG. Экспорт в векторный формат SVG является наиболее предпочтительным. Для экспорта в табличном виде нажмите на кнопку «XML». В списке выбираете нужные векторные диаграммы и нажимаете кнопку «Экспорт». Все экспортируемые файлы сохраняются в новой папке «MyDiagrams», которая находится в корне устройства «mnt/sdcard».
• Настройки: Приложение обладает рядом удобных настроек, влияющих на включение/отключение: отображение меток осей координат, круговой сетки, легенды, метки векторов, цветовую схему диаграмм, построения суммарных векторов, опорных векторов, углов.
Полное описание всех возможностей программы, ограничений и рекомендаций приведены разделе «Помощь» приложения «Диаграммы ВАФ», либо на официальной странице приложения.
Лицензия: Freeware
Системные требования: Android 2.3.3 и выше
