Тема: ДЗШ-110 на РНТ-565
Всем добрый день.
Ситуация такая есть ПС 110/35/6кВ. На ней две секционированные системы шин.
Защищаются эти шины ДЗШ-110 на реле РНТ-565.
К каждой секции подключены по 4 ВЛ110кВ, по трансформатору и есть еще ОВ110 и УРС110 которые не в работе.
Не так давно (в марте) при близком однофазном КЗ на одной из ВЛ110 произошло ложное отключение 2-ой системы шин с последующим АПВ.
Послеаварийная проверка установила, что отключение однозначно произошло действием ДЗШ-110.
Пусковой и избирательные органы ДЗШ настроены на ток 667А (6,67 вторичных).
Чуствительный орган настроен на ток 250А (2,5А вторичных).
В нагрузочном режиме небаланс в пусковом и избирательном органах составляет 15-20мА.
Сняли векторные диаграммы токов со всех присоединений 110кВ.
Поочередно исключали токовые цепи присоединений и фиксировали появление небаланса.
Замерили сопротивление изоляции токовых цепей ДЗШ (кроме линий к встроенным в выключатели трансформаторам тока).
Проверили все токовые реле.
Забыл упомянуть, что в конце прошлого года к ПС добавилась двухцепная ВЛ110кВ с односторонним питанием.
Пришли к выводу, что надо пересматривать уставки ДЗШ.
Правильный ли вывод? Может кто еще что-нибудь подскажет?
Добавляю схемку.
Добавлено: 2016-04-23 10:52:58
Еще вопрос, может кто подскажет где найти методику расчета уставок ДЗШ на электромеханических реле?
