Re: ДЗШ-110 на РНТ-565
Да, нарисовать забыли. При съеме рабочих крыше токовые цепи заземляются в сторону ТТ.
Токи трехфазного КЗ на шинах ПС:
I3кзмакс=8671А
I3кзмин=1809А
Сейчас еду на ПС дальше бороться. Заодно запишу по всем присоединениям токи небаланса при исключении токовых цепей.
Добавлено: 2016-04-25 12:22:18
перв, втор, нб,
А А мА
100 1 60
90 0,9 54
80 0,8 48
70 0,7 42
60 0,6 36
50 0,5 30
40 0,4 24
30 0,3 18
20 0,2 12
10 0,1 6
Вот значения тока небаланса при самом "неудачном" случае - в 2-х линиях с примерно одинаковой нагрузкой попались ТТ с погрешностью один +3%, другой -3% что очень маловероятно. Так что 20 мА- совсем не айс. Однозначно есть косяк в токовых цепях.
Не совсем понял.
У нас два присоединения ток порядка 300А (линии от ГТЭС). При этом в нулевом проводе у него течет порядка 65мА.
Два присоединения (трансформаторы по 40МВА), ток порядка 100А на каждом. в нуле примерно 20мА течет.
остальные присоединения в пределах 50А. Так почему 20мА совсем не айс?
