Тема: Выгорел резистор- защита 7SJ51
здравствуй,
У меня eсть проблем с один резистор, он выгорел (наверна). Он находиться на блок питания в релейная защита- 7SJ51. Вы знаете, как выяснить, сколько ома?
Я измерила его 1ом.
Эта правда?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Выгорел резистор- защита 7SJ51
здравствуй,
Я измерила его 1ом.
Эта правда?
В таких случаях пользуйтесь калькулятором для определения сопротивления по цветовой маркировке.
Если я не ошибаюсь и увидел все цвета, то сопротивление должно быть 1 Ом.
Я не была уверена.
Спасибо!
Добавлено: 2016-04-26 13:26:37
Поэтому вина не в нем, а я не вижу проблемы в другом месте. Но защита не работает. Дисплей также не светит, но я могу соединиться с DIGSI. Заработать некоторые функции без причины?
До недавнего времени она работала. Возможно, это что-то в транспорте, которае я не могу видеть?
Поэтому вина не в нем, а я не вижу проблемы в другом месте. Но защита не работает. Дисплей также не светит, но я могу соединиться с DIGSI. Заработать некоторые функции без причины?До недавнего времени она работала. Возможно, это что-то в транспорте, которае я не могу видеть?
А по-моему, проблема в электролитическом конденсаторе, расположенном справа от этого резистора и в электролите, который из него вытекает. Замените этот конденсатор и тщательно промойте участок платы вместе с прилегающими элементами раствором соды в воде. Затем промойте обычной водой и хорошо просушите плату. Будем надеяться, что электролит не успел повредить другие элементы и дорожки на плате.
Резистор номиналом 0,1Ом, с допуском +/-1%. Если бы третья полоска была коричневой, то было бы 1Ом.
Такие резисторы часто используют в схемах питания вместо предохранителей, раз не перегорел, значит конденсатор фильтра потек но не замкнул. Дорожка рядом с резистором похожа на поврежденную. Выпаивать лучше феном.
Резистор на 1 Ом. Маркировка - Коричневый, Черный, Черный, Серебряный, Коричневый.
Можете тут проверить.
Да, смотрел по отечественной маркировке.
Я считаю, ресистора и дорожки не повредени. Я видела этот конденсатор! Теперь нужно только найти такие и попробвать еще раз
Вероятно на следующей неделе я бы постать новый, и скажет вам, если это защита работает
Я считаю, ресистора и дорожки не повредени. Я видела этот конденсатор! Теперь нужно только найти такие и попробвать еще раз Вероятно на следующей неделе я бы постать новый, и скажет вам, если это защита работает
Хорошо. Только имейте ввиду, что у электролитических конденсаторов, работающих в импульсных источниках питания, имеется ограниченный срок службы. Если начал протекать один из них, то возможно, что и другие конденсаторы такого же типа уже нужно менять для того, чтобы вернуть к жизни источник питания. То есть я хочу сказать, что замены только одного этого конденсатора может оказаться недостаточно
Мы поставили новый конденсаторы, но защита не работает. У меня нет идея, где можно быть проблема
Найдите мастера-электронщика,- ателье по ремонту электронной аппаратуры подойдёт.Блок питания -не самое сложное устройство!
Видно, что вы очень слабо представляете какими сложными бывают современные источники питания. Видно, что сами никогда их не ремонтировали, так зачем же раздавать никчемные советы?
Добавлено: 2016-05-04 18:37:55
Читайте пост № 9
