Тема: Пуск ВЧС №1 от централизованного УРОВ
Добрый день коллеги, системный оператор в процессе реконструкции задал реализацию команды №1 от УРОВ по одной из ВЛ. Проблема в том, что на ПС (ОРУ-220 выполнено по схеме две рабочие СШ с обходной) где нужно это реализовать централизованный УРОВ и вытащить из его схемы отказ выключателя именно этой ВЛ не получится. Как вариант на пуск команды №1 можно задействовать реле останова ВЧ поста, при этом получится, что при КЗ на шинах и отказе выключателя не только данной ВЛ, но и любой другой зафиксированной за этой же СШ будет уходить команда, в связи с этим на другой стороне ВЛ реализацию команды №1 придется делать через КСЗ с подтверждением от 2 з. ДЗ или 3 ст. ТЗНП. Или отказаться от этой затеи и сообщить СО, что реализация невозможна?
