Тема: СИРИУС - Ув
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Проконсультируйте, пожалуйста, по ремонту блока: Сириус-УВ. Выдаёт ошибку : реле 1 драйвер 1 2 (2 1). Читал описание, нашёл и заменил на плате первое реле, на плате поменял почти все микросхемы и ничего не помогает. Только ошибка меняется, то драйвер 1,то 2 1, то 1 2. Пайка хорошая.
Прошу Вашей помощи. Спасибо.
