Тема: Назначение резистора в схеме управления АУВ
Здравствуйте.
Не подскажите, зачем в цепи отключения первого электромагнита (Лист 3, сверху), последовательно контакту KBS1 (4:3) ставится резистор R3 (1 Ом ПЭВ-50).
На нескольких подстанциях на панели АУВ  тоже установлен резистор в этой цепи, и да же были внесены изменения в проект что бы его поставить.
609-ОПИР-10-04 РЗ.Э3-01 (Цепи упр выключателя Линии).dwg 547.61 Кб, 49 скачиваний с 2019-04-03
Re: Назначение резистора в схеме управления АУВ
Max123 писал(а):
2019-04-03 10:33:06
Здравствуйте.
   Можно предположить, что для того, чтобы не мешать работе указательных реле в составе панелей защит (в ДФЗ-201 такое реле точно есть). Иначе замыкающие контакты 3-4 РБМ (KBS1) шунтируют обмотку "наглухо". 1 Ом не сопротивление, конечно, но всё-таки  и не ноль. В составе типовых схем АУВ масляных выключателей разработки ЭСП такое сопротивление было. Подождите московского дня, у коллеги Bogatikov типовых работ ЭСП много, может, выложит.
3 (2019-04-03 13:49:31 отредактировано Max123)
nkulesh писал(а):
2019-04-03 11:18:51
Спасибо за ответ  nkulesh, я не сразу же понял его смысла, замечания которые идут ниже  не актуальны, тема закрыта.
4 (2019-04-03 12:09:16 отредактировано prude)
Мера для защиты контактов реле от повреждения дуговыми разрядами,
или повышение термической стойкости реле при длительном протекании тока.
5 (2019-04-03 13:48:11 отредактировано Max123)
prude писал(а):
2019-04-03 11:42:51
Мера для защиты контактов реле от повреждения дуговыми разрядами.
Тема закрыта читайте комментарий nkulesh.
Добавлено: 2019-04-03 14:24:54
Max123 писал(а):
2019-04-03 12:24:54
Но ведь ток разрывается контактами выключателя -S1
А если выключатель отключаться не "захотел"?
А нельзя ли в более доступном  формате? У меня в обойме AutoCad только уникально старой версии. Вряд ли откроет.
