Тема: Защита электромеханического реле
Здравствуйте. Я совсем дилетант, поэтому прошу сильно не ругать. Прошу совета.
Есть потребность в подключении условного вентилятора, который может работать от двух скоростей, в зависимости от того, на какой контакт подать напряжение.
Хотелось бы управлять прибором дистанционно, для этого имеются реле SonoffBasic. Включение-выключение на базовой скорости с помощью одного реле, переключение скорости с помощью другого реле и электромеханического реле (в схеме 3).
Реле переключения скорости управляется от 220В и коммутирует слабую нагрузку 220В. Вопрос - нужно ли делать RC-защиту реле в моеём случае? Если да, то как это лучше реализовать.
Я так понимаю, что при отключении Реле SonoffBasic 2, возникающие токи могут повредить реле SonoffBasic?
