Тема: Логика работы ДФЗ ЭКРА 2607 088
Добрый день!
Есть проходная тяговая подстанция, и две питающие ее линии. На линиях будет устанавливаться ДФЗ.
Возник вопрос, связанный с описанным в СТО http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 2-2009.pdf на стр. 21.
Допустим, у нас тупиковый режим, на тупике трансформатор с заземленной нейтралью на холостом ходу.
Происходит внешнее КЗ, от трансформатора во всех трех фазах одинаковые токи, есть 3I0, I1 и I2 нет.
Ток манипуляции Iман=I1+k*I2=0.
Как при этом будет вести себя передатчик? Он выдаст сплошной сигнал или не выдаст сигнала вовсе?
Т.е. при манипуляции именно у экры отрицательная полуволна "закрывает" передатчик, или положительная "включает"?
2 (2019-06-19 10:28:26 отредактировано shf_05)
Re: Логика работы ДФЗ ЭКРА 2607 088
чем ниже амплитуда тока, тем шире импульсы передатчика, при нуле амплитуды будет сплошной пуск. Это потому что точка пуска немного над нулем мгновенного значения тока.
Но есть уставка, которая перемещает точку пуска в ноль, тогда от малейших флюктуаций тока будет неадекватная манипуляция. Не знаю насчет новых ЭКРА, но раньше так можно было сделать (кстати в старых Бреслер(Релематика) тоже). Пуск без тока дает какие-то случайные импульсы.
Этого режима следует избегать.
И еще - пост тоже может иметь уставку прямая/обратная манипуляция. При нуле пущен сплошь или наоборот ВЧ сигнала совсем нет.
retriever писал(а): ↑
2019-06-19 10:20:20
2019-06-19 10:20:20
При наличии отпаек на линии ПО по нулевой последовательности не должны использоваться
Long Live Rock'n'Roll
Там нет отпаек, 2 линии без отпаек, между ними тяговая ПС, на обеих линиях ДФЗ.
|--------линия1-----|-[СВ]-|-----------линия2-----------|
                             Т1      Т2
                            тяговая ПС
Без ПО Io никак не обойтись?
Здесь - видимо никак, т.к. подстанция тяговая, и по I2 пуск надо вывести, и ввести I0
И были сомнения, как задавать уставку по I0.
Изначально думал отстроиться от внешнего КЗ на шинах, но здесь ТДТН со схемой Y/D/D (хотя обычно такие трансформаторы Y/Y/D), и от него какой-то очень большой 3I0.
Сейчас склоняюсь к мысли, что примерно так же, как для I2 - от небаланса, в тупиковом режиме можно ввести ОУ для ДЗ. Отказа в нетупиковом режиме, скорее всего, не будет, а в тупиковом спасет ОУ.
Тогда в таком режиме лучше выводить ДФЗ, т.к. при внешнем КЗ по фазам ВЛ будут течь не только Io, но и ток нагрузки, что в сумме даст какую-то несимметричную систему токов
Даже без привязки к конкретному произвводителю. ДФЗ по своему принципу действия должна отстраиваться от токов нулевой последовательности, меня так в наладке учили. Почему, на основании каких источников, уж и не припомню. поищите первое издание инструкции по наладке и проверке ДФЗ-2 (именно первое, при непосредственном участии Е.Д. Сапира, далее основные понятия выхолощены). Наблюдений по ЭКРАвским защитам нет (просто до моего ухода на пенсию им не доводилось в сложных условиях работать).
Помню информписьмо Смолэнерго на эту тему, но это было куда позже. Где-то в своих завалах затерял. Что-то близкое есть на страницах http://dororz.ru/cons_20.htm да пара случаев из своей практики (опять же поискать бы). Тупиковый режим линии, обрыв провода с падением со стороны тупика. ДФЗ пускается от кратковременной несимметрии нагрузки, через 0,2 - 0,3 секунды, когда провод ложится на землю, защита заблокирована. Главное - по линии идет неманипулированный сигнал. Отключение идет куда более издалека, там по прикидкам повлияла немалая нагрузка отпаечных подстанций. 45 тысяч жителей города какое-то время сидят без электричества. В свое время пытался систематизировать информацию, но за давностию лет и сменой нескольких компьютеров наработки подзатерялись.
Это - пример из традиционной ДФЗ-201. А ЭКРА все же при новых наработках придерживается традиционных советских принципов.
Орган манипуляции ВЧ передатчиком управляется сигналом с выхода комби-
нированного фильтра токов I1+kI2. Пуск ВЧ осуществляется при отрицательной полярности
выходного сигнала комбинированного фильтра и запрещается, когда положительное на-
пряжение этого сигнала выше порога манипуляции
High_Voltage писал(а): ↑
2019-06-19 11:49:30
Хотя я опять путаю схему из #4 с односторонне включенной ВЛ с висящей на ней отпайкой.
При внешнем однофазном КЗ даже если за счет тока нагрузки появится I1,I2, то полукомплекты будут манипулировать в противофазе и срабатывания ДФЗ не будет.
