Видимо, нужно разъяснить, что я имел в виду под этапами. Вот при реконструкции ОРУ ГЭС (с реконструкцией и первички, и РЗА) такая этапность была необходима: линии реконструировали одну за другой, потом АТ и т.д. Растянулось это на несколько лет, конечно. Ну, помещение нового релейного зала удалось "пробить" - вытащить и вставить не получится, разумеется (это было не очевидно для многих почему-то). Но вот начали реконструкцию (сначала было расширение, две новых линии, 500 кВ и 220 кВ). Их схемы, по понятным причинам. привязывались к существующим защитам шин и УРОВ (220 кВ). В это время институт (ЛГП) делает проект реконструкции, но все схемы там - как при новом строительстве, рассчитаны на конечный вариант - другая ДЗШ, индивидуальные УРОВ, новая схема управления разъединителями присоединений. Как результат - ни одно из присоединений нельзя реконструировать "без привязки", без дополнительных (временных) кабелей, установки доп. реле и изменения схем в УРОВ и ДЗШ. В принципе - ничего страшного, "дело-то житейское". но поди объясни это ПТО и пр. "вождям". А проблемы индейцев, как известно, их не ... "Схемы же проектные есть? - Есть. - Так в чём дело?"
С блокировкой - совсем плохо. Вроде в начале пути договорились с главным, замглавного и т.п. ОЭС, что действующей, полноценной ЭМБ все эти годы не будет. Ну, как только вылезло чуть на свет, на уровень ОДУ - "тут поднялся галдёж и лай", как в песне. Старый попугай (это, понятно, я) пошёл на пенсию себе, а вожди повздыхали - вам хорошо, и что-то соврали наверх, чтобы успокоить.
На ПС таких вещей поменьше, но тоже есть, если ПС большая и принято решение выполнять реконструкцию "по присоединениям". Разве что там ОРУ поменьше, кабели покороче, и на бросовые работы с монтажниками договориться полегче - попроще. Согласен, что нужно чёткое понимание этих вопросов заказчиками, необходимо, чтобы у них самих был чёткий план работ (не туфта, которую в ПТО сочиняют, а реальный календарный план). В общем, давайте второй, реалистичный план
:) (я имею в виду - купить побольше фанеры, построить планер и ...
