Попытка стыковать приведенные примеры в Waves в автоматическом режиме приводит к некорректному результату. Причиной тому является некорректная простановка меток времени в стыкуемых фрагментах.
Насколько я понимаю, устройства АУРА пишут длинные события перекрывающимися фрагментами. Т.е. в первом фрагменте есть кусочек начала второго, а во втором кусочек конца первого. Однако если открыть эти два фрагмента отдельно и найдя общую часть поставить курсор строго на один и тот же отсчет АЦП мы увидим, что абсолютное время в этой точке будет записано разное. Что является тому причиной, мне неведомо, но именно это и мешает правильно стыковать файлы в автоматическом режиме.
Чтобы обойти эту проблему имея на руках то, что предлагает Waves в данную минуту, можно предложить лишь сдвинуть один из фрагментов на разницу между метками времени одного отсчета АЦП в этих файлах.
Для начала надо получить разницу между одинаковыми отсчетами АЦП в количестве отсчетов или, что проще, в миллисекундах (потому что на наше счастье в АУРА сетка дискретизации в обоих фрагментах строго идентичная). Учитывая, что период дискретизации устройств 2 мс, то эта разница всегда будет кратна 2-м. Для того чтобы ее найти необходимо, как отмечал выше, используя различные возможности отображения в Waves найти любой из отсчетов АЦП присутствующий в обоих кусках (тут важна точность).
Чтобы упростить этот процесс, открытые файлы фрагментов надо:
- растащить по разным окнам (потянув за ярлык вкладки), чтобы оба фрагмента были одновременно на экране
- активировать в них отображение мгновенных значений аналоговых сигналов
Далее ориентируясь на форму и мгновенные значения аналоговых сигналов и диаграммы дискретных сигналов можно визуально искать требуемые точки. После того как точки найдены, надо вычислить дельту между метками астрономического времени в этих точках. Я вычитал метку времени первого из метки времени второго и всегда двигал второй файл. Придерживаясь этой методики, если дельта получилась <0, значит файл надо двигать в будущее, а если >0, то в прошлое.
Теперь о том, как двигать. В случае со стыковкой фрагментов неродных устройств в Waves мы всегда имеем дело с форматом COMTRADE. Для того, чтобы сдвинуть осциллограмму в этом формате по астрономическому времени целиком достаточно поправить метку времени начала файла и момента пуска в CFG файле. АУРА не делает различий между началом осциллограммы и моментом пуска, поэтому в ее файлах эти метки должны быть равны.
АУРА генерирует файлы по стандарту 1999-го года. В этом стандарте требуемые для корректировки данные расположены в 3-й и 4-й с КОНЦА строчках файла, и имеют вид:
24/06/2007,14:56:03.464000
думаю всем понятно, что тут задано, после последней точки это микросекунды. Вот эти параметры и следует смещать на рассчитанную дельту.
Например, записанную в файле метку
надо сдвинуть в будущее на 1006 миллисекунд. В результате получим:
24/06/2007,14:56:04.470000
После сохранения следует открыть отредактированный фрагмент в Waves и стыковать с первым (неизменяемым фрагментом). Если дельта была вычислена верно, результат будет точным.
Прилагаю архив в котором я к каждой исходной осциллограмме создал сдвинутую копию второго фрагмента и сделал стыковку в файл Waves.
Параметры сдвигов:
1.ВД АЭС
Устройство: 519
Одна и та же точка: 14:56:03.622 и 14:56:02.198
Разница = -1464 мс (сдвиг второго файла вперед)
2.ВЛ Дербентская
Устройство: Л-Д
Одна и та же точка: 09:44:58.054 и 09:44:59.086
Разница = 1032 мс (сдвиг второго файла назад)
3. Дербент
Устройство: 522
Одна и та же точка: 02:12:09.606 и 02:12:10.706
Разница = 1100 мс (сдвиг второго файла назад)
4. Ставрополь
Устройство: 642
Одна и та же точка: 13:26:57.672 и 13:26:58.192
Разница = 520 мс (сдвиг второго файла назад)
5. Черкесск
Устройство: 362
Одна и та же точка: 06:09:39.892 и 06:09:32.290
Разница = -7602 мс (сдвиг второго файла вперед)
Post's attachmentsСтыковка о сциллограмм.zip 1.74 Мб, 10 скачиваний с 2020-06-06
Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве
