evy писал(а): ↑2020-08-05 07:49:11
Тут причин несколько может быть:
1. Коммуникационные параметры отличаются в терминале и в ПО.
2. Кабель несоответствующий.
3. Windows 8 и особенно 10 коварно работает с некоторыми преобразователями USB-COM. Драйвер вроде встает, виртуальный порт появляется, но ничего не работает. Попробуйте другой преобразователь или другой ПК.
4. В терминалах вряд ли дело, если их сразу много не работает.
Спасибо за ответ,может быть дело в ноутбуке, хотя на нем установлена Win7, попробую в следующий раз другой ноутбук. Остальное вроде бы совпадает, и параметры порта выставляли так же как в терминале. Информационный кабель взяли у коллег с другого рэса, они им успешно подключаются к таким же спакам, кабель заводской и рабочий. Вообще на просторах форума встречал информацию что дело может быть в версии ПО терминала 04G, надеюсь прояснить это в ABB, пока они не ответили.
Добавлено: 2021-03-05 09:40:12
Может будет кому-нибудь полезно, связался с ABB со следующими вопросами:
Добрый день.
Полный код SPAC810-Л222602 810-Л02 V.04G/01D
cзади Порт 1 на 6 пинов. Вилка MSTB 2,5/6 (PHOENIX), опишите пожалуйста процесс подключения через данный порт для ПК.
Просьба осветить еще пару вопросов
1)Есть ли другие аналоги ПО EXP810 ?
В РУ к spac 810 нет конкретного названия подходящего ПО, имеется формулировка «Соответствующее ПО»
«п.2.4.7 РУ SPAC-810 Индикация активизации переднего порта последовательной связи отображается только
при подключении к нему ПК с соответствующим программным обеспечением. Задний порт
SPA-TTL считается активным по умолчанию.»
Отправьте пожалуйста последнюю актуальную версию ПО.
2) В РУ к SPAC 810 п. 2.7 Рекомендации по установке параметров связи сказано
«Наличие связи можно проконтролировать в меню «Связь» по счетчику монитора
активного порта, отсчитывающего время с момента последней принятой посылки по
последовательному каналу.»
Как говорил ранее, наш счетчик связи всегда запущен и считает от 0 до 30 секунд, но в данный момент нет никакой попытки соединения. С чем это связано, и говорит ли это о каких-либо неполадках?
3) Какие стандартные настройки канала связи у spac-810 касаемые четности и стоповых битов?В терминале можно выбрать только скорость и номер канала. Есть ли ньансы по четности и стоповым битам ?
4) Судя по руководству к программе EXP810, процесс подключения к SPAC-810 весьма прост, достаточно правильно настроить канал связи, подключить информационный кабель и выбрать соответствующий COM-порт. Но судя по всему, программа после запуска не предпринимает никаких попыток связаться со SPAC. Опишите пожалуйста процесс подключения, и ключевые моменты с самого начала. Есть еще какие-нибудь ньансы?
Ответили мне следующее:
Добрый день!
См. ответы ниже.
ВСЯ ПЕРЕПИСКА
3 сентября 2020, 12:23
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless
you recognize the sender and know the content is safe.
Добрый день.
для ПК.
Это порт интерфейса RS485. Назначение клемм приведено в руководстве по эксплуатации (см. вложение).
Аналогов нет, есть разные версии ПО.
Речь идет об Expl810.
Ссылка на актуальную версию ПО ниже:
https://cloud.mail.ru/public/N6NZ%2FX4XbaXF8T
PS
Были и другие переписки, в ходе переписки выяснили что преобразователь MOXA может не работать со SPAC-810 Скорее всего проблема в уровнях напряжений для интерфейса RS232.
Для подключения к переднему порту ABB рекомендует использовать преобразователь типа Transcend TU-9S. либо китайский кабель с преобразователем USB-COM
