Andrews28 писал(а): ↑2020-08-15 18:48:18
Речь про 1 А, токи КЗ там чрезвычайно малы. Нагрузка и переток считанные десятки ампер.
Тогда с другой другую стороны.
Пусть будет Imax = 100 А, In = 1A. Если нужно измерять с точностью 0,1%, то базовая разрядность должна быть 10 (1 мА х 2^10 = 1,024А), а с учётом амплитудного значения и двуполярности сигнала то 12 разрядив, но учитывая что Imax должен обрабатываться полностью (пусть 100 А это уже амплитудное), то нужно 18-19 разрядив. Что-то сомнительно, что такие АЦП есть. Ну пусть точность будет 1%, то хрен редьки не слаще, т.к. базовая 7, полная номинальная 9, а для 100 - 16-17 разрядов и принять, что число отсчётов как минимум 40 за период и принять, что АЦП должен обрабатывать как минимум 8 сигналов, так же не вариант.... поэтому согласен 100 А загнули, по тех данным для 1А достаточно максимум 40А и не более, т.к. это с огромным запасом. Хотя если ставить на каждый сигнал свой АЦП, то тогда без особых проблем.
