Тема: Новый ГОСТ Р 58882-2020
С 01.01.2020 начинает действовать ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники
Указанный стандарт распространяется на заземляющие устройства для объектов электроэнергетики (электрические станции и подстанции, линии электропередачи, распределительные пункты, переходные пункты и др.), электроустановок промышленных, жилых и административных зданий и сооружений, объектов связи и транспорта и устанавливает технические требования к системам выравнивания и уравнивания потенциалов, заземлителям и заземляющим проводникам, а также классификацию и типы заземляющих устройств.
Таким образом, этот стандарт регулирует то же, что и глава 1.7 ПУЭ. При этом, имеются ссылки на ПУЭ. См., например, пункты 7.8.2, Б.5 и примечание 4 к таблице В.1.
Беглый анализ ГОСТ Р 58882-2020 показал следующее:
1. Опять появились заземлители и заземляющие проводники, проложенные земле из черной стали, п. 7.4.5.12, что противоречит требованиям п. 7.7.3.8 этого же стандарта, где для ЗУ системы молниезащиты применение черного исключается. Также исключается применение черного метала в ЗУ высоковольтных испытательных лабораторий п. 7.9.3.1. Кроме этого, ранее применение черной стали для заземлителей и заземляющих проводников, прокладываемых в земле было исключено в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) п. 542.2.1, табл. 54.1
2. В соответствии с п. 7.9.2.1 сопротивление ЗУ высоковольтной испытательной лаборатории должно быть 0,5 Ом. Не ясно о каких лабораториях идет речь. О этом в главе 7.9 ничего не сказано.
Если речь идет об испытательных лабораториях ВЭИ, НИИПТ, то такие требования будут оправданы. Для высоковольтной лаборатории на базе электросетей, занимающейся испытанием защитных средств, такие требования не реализуемы. Однако, найдутся ретивые товарищи, которые начнут требовать соблюдения всего этого.
См. указанный ГОСТ во вложении.
