Тема: Может ли телемеханика действовать на отключение В на ЭМО?
Добрый день, коллеги!
Подстанция 110/10 кВ, схема РУ 110-4Н. Разрабатываю шкаф РЗА с АУВ.
На объекте есть шкаф ТМ. Знаю точно, что ТМ действует на отключение и включение выключателя через терминал - выделяю для этого клеммы. Действует ли шкаф ТМ также отключением непосредственно на ЭМО? Такое возможно? Ранее не встречал.
Возможно, действие ТМ на выключатель как либо регламентируется? Если да, то прошу ссылки на нормативы/стандарты. Спасибо за внимание.
Re: Может ли телемеханика действовать на отключение В на ЭМО?
Леонид Глыбин писал(а): ↑
2020-10-28 14:52:12
АУВ воспримет это как аварийное отключение, со всеми вытекающими последствиями (АПВ если оно по несоответствию, аварийная звуковая, мигание ламп)
Long Live Rock'n'Roll
Телемеханика не должна действовать непосредственно на электромагниты привода выключателя.
При оперативном отключении от ТМ не должно действовать АПВ. На электромеханике на для этого цепи отключения от ТМ действовали на переключение реле фиксации.
Также при включении от ТМ должна вводится цепь ускорения.
При привязке ТМ необходимо проанализировать цепи управления и АУВ конкретных выключателей.
evdbor писал(а): ↑
2020-10-28 17:38:54
К чему эти сложности, сухие контакты ТМ включаются параллельно КУ и всё
Есть два ограничения: коммутационная способность выходных цепей ТМ и логика работы.
Как-то с одним специалистом в области АСУ побсуждал проблему: а можешь ты своими средствами выполнить защиту и АПВ?  По поводу защит по информации по быстродействию категорически отказался. По поводу АПВ в принципе согласился. Вопрос был связан с проектной ошибкой, забыли АУВ заложить . Понадеялись на встроенные функции АУВ выключателя. Пообсуждали с расчетчиками, всерьез рассматривали, потом отказались.
2020-10-28 14:52:12
Не понятно каково назначения этого теле отключения и именно через ТМ?! Что отключается: фидер 6-10 кВ, секция 6-10 кВ или может пол ПС на стороне 110 кВ??
Если через ТМ, то выходит этот сигнал формируется не на этой ПС, а приходит от куда-то. то
если это от ПА - ОН, то первый раз такое встречаю, обычно через УПАСК, а не ненормируемое по времени отключение через ТМ!
High_Voltage писал(а): ↑
2020-10-28 18:47:10
Так если цепи от КУ идут на РФ, то второй контакт отключения должен заводится в эту цепь. При этом не надо забывать об ограничениях
doro писал(а): ↑
2020-10-28 19:15:34
evdbor писал(а): ↑
2020-10-28 17:38:54
Не понимаю Вас применительно к микпроцессорной защите.
То, что АПВ не должно быть при отключении от ТМ - абсолютно согласен и оно и не будет, т.к. на дискретный вход терминала будет заведён данный сигнал отключения.
Вопрос состоит в том - нужно ли дополнительно заводить сигнал отключения непосредственно через ЭМО (через цепи АУВ)? Т.е. при потери питания/неисправности терминала - должны ли мы иметь возможность отключить выключатель от ТМ (как понимаю ведь, ТМ наиболее актуальна на ПС без обслуживаемого персонала)? Сигнал отключения от оперативного переключателя ведь действует на отключение и через терминал и непосредственно через ЭМО. А чем ТМ хуже? Это ведь альтернатива оперативного переключателя - только дистанционная.
При этом я нигде не встречал, чтобы такое было. Но почему - не знаю. Может норматив какой-то запрещает?
п.5.2.9 СТО 56947007-25.040.40.246-2017 Типовые схемы управления силовым оборудованием ПС средствами АСУТП
"Сигналы управления выключателем, поступившие с КП или АРМ, должны подаваться во вторичные цепи управления выключателя через АУВ."
10 (2020-10-29 10:39:31 отредактировано ivgorskiy)
2020-10-29 09:55:13
В тех проектах что я встречал отключение выключателя от ТМ выполнено одновременно через АУВ + воздействием на ЭМО1(2) посредством дополнительного пром. реле, установленного в шкафу АУВ. Таким образом исключается пуск АПВ, а при неисправности АУВ мы не теряем управление выключателем, что может быть критичным в аварийной ситуации.
UPD. Такое решение, кстати, не противоречит вышеприведенному СТО.
11 (2020-10-29 10:37:41 отредактировано Леонид Глыбин)
dominator писал(а): ↑
2020-10-29 10:16:45
Спасибо за ссылку. При этом о действии непосредственно на ЭМО ничего не говорится. Непонятно, как это интерпритировать: что это запрещено или всего лишь не обязательно?
ivgorskiy писал(а): ↑
2020-10-29 10:27:44
Хм... интересно - т.е. всё-таки такое делают. Ещё бы знать на основе чего принимают данное техническое решение ICQ/ab:)
