Тема: Расчёт ТКЗ в системах с нестандартными напряжениями
Товарищи подскажите, пишу диплом по расчёту ТКЗ по ГОСТ, описываю полностью подход для людей, которые с ГОСТ никогда не имели дело. Проблемы начались в моделях элементов, например, сопротивление системы и ее ЭДС в именованных единицах определяется с использованием Uср.ном, но номинальные напряжение в европейских сетях отличаются от наших и подобрать к ним Uср.ном в некоторых случаях проблематично (например 400 кВ). Как в этом случае правильно поступить ГОСТ не описывает. Здравый смысл подсказывает брать Uном, но в ГОСТ это нигде не указано, получается ГОСТ не подразумевает расчет ТКЗ в сетях с отличными от наших номинальными напряжениями? или может где-то все таки описан подход, чтобы на него можно было сослаться?
Заранее спасибо!
