AK21rus писал(а): ↑2020-12-17 16:36:00
Вы точно про реле РСНФ-12 производства АО ЧЭАЗ?
Да, вы правы, я, как обычный советский релейщик. решил, что если реле - то значит - ЧЭАЗ. "Времена - они меняются ..." (С) "Центр реле и автоматики", Чебоксары, но другой адрес. Есть сайт, www.centrrele.ru и пр. На сайте скачал описание со схемой, но оно ещё "кратче" чем у электроаппаратного завода.
Добавлено: 2021-03-28 02:31:06
Ещё о ШОН-303П производства ростовского "Росэнергосервиса". На сайте завода нет схем, к сожалению. Так вот, установленные в ШОН резисторы R1 и R2 "по умолчанию" являются нагрузкой ТОН1 и ТОН2. В недавнем случае (на прошедшей неделе) они были подключены в те же самые клеммы (со стороны монтажа шкафа), что и отводы вторичных обмоток ТОН. При монтаже (и наладке?) примерно 10 лет назад кабель к шкафу с терминалов АУВ (REC670) подключили к этим же клеммам. В шкафу установлено сопротивление, падение напряжения на котором и является входным напряжением для входа терминала, это - напряжение на линии (фазное, конечно). Понятно, что во вторичной цепи ТОН два параллельно включенных сопротивления, и выходной ток ТОН (а именно он пропорционален фазному напряжению на линии, на фазе, к которой подключен КС) делился между этими двумя цепями. Похоже, для современных релейщиков любознательность не характерна
Отключил сопротивление в шкафу, оставил резистор-шунт только в шкафу АУВ, отрегулировал напряжение на нём равным фазному напряжению от ТН. Задали уставку URatio = 1,0 - и всё получилось. Кажется, десяти лет ещё не прошло ...
Идея авторов понятна, но, так или иначе, регулировать это напряжение отбора в шкафу самого ШОН неудобно. Наверное, не стоит устанавливать там сопротивление, в шкафу или на панели в ОПУ или релейном зале работать и удобнее, и проще с допуском (я воспользовался большой разницей в возрасте с оперативниками
:) и ... просто перелез через ограждение ШОН). Рубильником воспользоваться нельзя - он заземляет ввод в шкаф, теряется ВЧ канал. Пришлось "колхозить" перемычку, заземляющую именно ТОН. В общем, нужно быть внимательнее с отбором. Девизом всей этой работы, напомню, должно стать: "ШОН - источник тока"!
Судя по всему, ШОНы разных типов и разного происхождения будут работать ещё долго, для таких, как я - всегда. Проверить, нет ли другой цепи для тока от ТОН, просто - нужно посмотреть, как изменится ток в цепи(в любом из проводов А600, N600) при закорачивании их на входе в панель или шкаф, и при восстановлении нормальной схемы. Понятно, что при наличии другой цепи для тока отбора показания прибора (теперь можно пользоваться РЕТОМЕТРом-М2) будут разительно отличаться.
Добавлено: 2022-02-17 21:42:22
Пришло в голову, что в качестве регулируемого сопротивления-шунта в цепи можно использовать штатное сопротивление ПЭВР-50, установленное в типовой схеме в цепи обмотки напряжения, питающейся от ТН шин. При замене РН-55 на статическое потребность в нём отпадает.
