Тема: Установка УРАН БЛОК ТРЁХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫДАЁТ ПЕРЕГРЕВ
Коллеги приветствую! Установка УРАН верхний блок БЛОК ТРЁХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ через пять минут работы стал выдавать перегрев.
Радиаторы становятся горячие. Оконечный каскад работает, на выходе блока напряжение есть и оно регулируется, но потом выдаёт перегрев. Постоит остынет и начинает работать, но не долго.
Не подскажите в чём может быть проблема?
