Тема: РЕТОМ-61 и несинусоидальный ток
Добрый день! А как можно РЕТОМ настроить так, чтобы он выдавал несинусоидальный ток? Нужно сыммитировать режим насыщения ТТ, проверить как будут вести реле.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Аппаратура для выполнения проверок → РЕТОМ-61 и несинусоидальный ток
Ни разу не проблема. Подайте имеющиеся осциллограммы насыщения ТТ в комтрейде, либо нарисуйте в сумме гармоник.
Ок, попробую! Но только в понедельник))
Bogatikov
предлагает на "черных" сигналах, а можно же и на "белых", там есть программа составлять сигналы из любого состава гармоник или сигналов, т.е. Вам будет известен их состав (для "черных" он какой уж есть, нужно его по исследовать и уяснить, чем он так "хорош" для испытаний), а так можно, так сказать, их нормировать причём если нужно и по ГОСТ....
Вы меня серость безлошадную простите, но я не понимаю, что такое белые и чёрные сигналы. Я знаю аналоговые, из них я я могу сложить всё, что мне угодно. И складываю.
Продолжу-ка я в своей теме.
Есть комтрейд-файл, в нем есть осциллограммы фазных напряжений ТН, напряжения 3Uo и тока 3Io линии, т.е. 5 каналов.
Как скормить ретому такой комтрейд?
Я так понял, единственный вариант - это махинации с самим комтрейдом (лично я допер в Excel доработать).
Открыл наугад ближайшую comtrade-осциллограмму на 30 аналоговых сигналов в модуле Comtrade ПО для Ретом-61, сигналы можно раскидать по каналам: Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic, Ia1, Ib1, Ic1, 3Uo.
Вроде бы не должно быть проблем от ретома выдать 5 аналоговых сигналов.
Да вот в том вся проблема, что нельзя один и тот же сигнал раскидать на несколько выходов, а мне надо 3Io распределить по нескольким каналам, так как его величина очень большая (~138А).
В новом Универсальном ПО РЕТОМ, в программе "Генератор последовательностей", есть такая возможность - и по каналам раскидать один и тот же сигнал и масштабировать его коэффициентами.
