Тема: Коэффициент токораспределения при согласовании ТНЗНП линий
Коллеги, добрый день! Есть вопрос по расчету Iс.з ТНЗНП линии (2ст.) при согласовании по чувствительности с 1 ступенью предыдущей защиты. Вопрос в определении коэф-та токораспределения в формуле из РУ: Iрасч=kт*Iс.з(1).
Оттуда же: есть аналитический и графический способ определения (аналитический позволяет не искать конец зоны действия смежной защиты и моделировать КЗ в конце смежной линии, т.к. этот способ - для случая, когда kток по всей длине смежной линии не изменяется; но (из РУ опять же) этот способ неприменим для случая, когда смежная линия имеет параллельную или в схеме замещения НП есть обходные связи для предыдю.участка )
Собственно вопрос: реально ли для второго описанного случая единственно верный вариант - делать серию КЗ на линии и искать точку, в которой Iкз = Iс.з(смеж,1ст) , т.е. определять реальную зону действия защиты?
Re: Коэффициент токораспределения при согласовании ТНЗНП линий
zirael писал(а): ↑
2021-09-13 18:18:25
Вообще в общем случае да, но если поотключать всякие обходные связи, то этот эффект может исчезнуть или уменьшится.
А зачем 2у ступенчатость? Я так понял речь про изолированную нейтраль?
seazon писал(а): ↑
2021-09-14 09:44:39
Вопрос больше общий к линиям высокого напряжения. Если предположить, что стоит необходимость 2 ст. ТНЗНП согласовать с 1 ст. ТНЗНП смежной параллельной линии, то как поступают при расчетах?
zirael писал(а): ↑
2021-09-14 09:48:27
Если 2 параллельные линии, то ТЗНП согласуют в каскаде ( отключают с одного конца параллельную линию и в таком режиме согласовывают
|ТЗНП-2-----------------| *тут все по максимуму откл
|- откл--------ТЗНП-1- |
|ТЗНП-2-----------------|-ТЗНП-1---------------|
если тут линия           |-------------------------|
то она откл                |
Если у вас проектные расчеты и замечания РДУ, то сразу предупреждаю - дело дрянь.
6 (2021-09-14 10:29:01 отредактировано seazon)
Или ввести компенсацию тнп параллельной/смежной линии. Но встанет вопрос коэффициентов, они индивидуальны
