Тема: автоматическое ускорение вводного выключателя 20 кВ
Коллеги,подскажите основание ввода АУ на вводном выключателе.АПВ на выключателе нет,ЛЗШ и УРОВ есть.
На сколько помнится АУ никогда не выполнялось на вводе
Re: автоматическое ускорение вводного выключателя 20 кВ
Тут видимо ау при включении. ТК кз не было - включаем и оно появилось - ускоряется, нет КЗ - нет и повода. Это из раздела перестраховок или запитки питающей вл ввода2 через вв2 - св - вв1
scorp писал(а):
2022-03-15 19:29:35
1. Любые опробования секции или отходящих линий после их ремонта, если на самих линиях нет ускорения.
2. При работе секции на холостом ходу, чтобы не затягивать отключение.
3. При включении СВ, если на самом СВ нет ускорения, если есть сомнения в совпадении фазировки включаемых участков.
4. При выполнении программ по замерам емкостных токов, с опытами однофазного замыкания на землю.
5. Случаи, когда дугогасящие реакторы выводятся из работы или при появлении в них неисправности, с созданием режима недокомпенсации.
Lekarь писал(а):
2022-03-15 20:48:44
Зачем нужно АУ я и так как бы в курсе. ICQ/bs:yes:
На отходящих линиях АУ было всегда,для опробования шин есть ЛЗШ.Не припомню чтобы в нормальном режиме работы
на вводном выключателе было задано АУ
scorp писал(а):
2022-03-16 04:19:58
если только на ЛЭП 35 и выше, и то на 35 не всегда. Но вы же про 20 спрашиваете.
Добавлено: 2022-03-16 08:53:40
scorp писал(а):
2022-03-16 04:19:58
У нас еще короткозамыкателей море в стране. А там где они есть, там ЛЗШ это фантастика
Lekarь писал(а):
2022-03-16 06:53:40
на отходящих 6-10 кВ было АУ,в электромеханике для АУ использовалась цепь из РПО и мгновенного контакта РВ МТЗ
7 (2022-03-16 19:42:29 отредактировано High_Voltage)
http://rzia.ru/uploads/images/7448/ffad6196a5728914ff30ce2794827573.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7448/ffad6196a5728914ff30ce2794827573.jpg
scorp писал(а):
2022-03-15 19:29:35
См. руководящие указания по РЗ выпуск 13А, например, стр. 22
Long Live Rock'n'Roll
8 (2022-03-16 20:38:25 отредактировано scorp)
убедительно,но в жизни не встречал
посмотрел еще раз,в схемах 13А более сложная схема АУ - с пуском по напряжению.
В моем же случае пуска по напряжению нет - терминал  БЭ2502А03ХХ,да еще ускорение задано 0,1 сек
scorp писал(а):
2022-03-16 19:46:10
Это хорошо. При авариях с обесточением объекта не надо сначала отключать все выключатели 20 кВ, а потом последовательно подавать напряжение сначала на секцию, а потом на отходящие линии. Подал напряжение на трансформатор, а затем сразу ввод включаешь и не думаешь, что там у тебя по сети 20 кВ.
А в чем проблема АУ на вводе-то?
retriever писал(а):
2022-03-16 23:29:52
Хотелось бы от Вас это услышать.Почему АУ на вводе иногда задают,а чаще не задают(ну это из моего опыта,возможно не прав и где то АУ задают всегда)
В моем случае опасность вижу в маленькой выдержке времени 0,1 сек
12 (2022-03-17 12:25:13 отредактировано Lekarь)
scorp писал(а):
2022-03-17 05:25:59
Вот это как раз проще всего - кто не знает, что такое АУ для таких сетей, тот просто его не делает, по привычке, чтобы не рисковать.
Длительность времени это дело как раз поправимое. Сделайте больше.
Минус вижу только в том, что когда много объектов и винегрет в защитах и ускорениях - большая вероятность, что ошибешься при аварии - там где ускорения нет, отдашь команду включить ввод при включенных выключателях отходящих линий и бабахнет.
Все зависит от технической грамотности. Если не видно очевидных рисков, то АУ расширяет возможности.
Использовать или нет это дело вкуса.
В наших краях вон, стали вводить опробование транзитов 110 кВ с шин станций, т.к. начальник РЗА никогда не сталкивался с несинхронными включениями )))) Таких не переубедишь. Да и не хочется этого делать.
13 (2022-03-17 18:08:20 отредактировано retriever)
scorp писал(а):
2022-03-17 05:25:59
Но делают же АУ на 110 кВ и выше.
Так вроде формально если включать шины, и КЗ на шинах, то АУ правильно отработает, если же будет КЗ где-то на отходящих, а ТО там нечувствительна или не успеет, то может АУ отвалить ввод, и тогда придется отключать все присоединения, включать ввод, затем по очереди все включать, и тогда АУ никакого не будет (оно вводится, скажем, на 1 сек). Может, тогда нужен ключ ввод/вывод АУ... и если есть ЛЗШ, возможно, это лишний геморрой...
scorp писал(а):
2022-03-17 05:25:59
Сколько время УРОВ, 0,25 сек ?
retriever писал(а):
2022-03-17 18:03:29
электронный ключ ввода/вывода АУ есть.Но АУ введено в нормальном режиме
Lekarь писал(а):
2022-03-18 16:17:58
точно не помню,вроде 0,2
