Тема: Дистанционная защита трансформатора блока
Добрый день, товарищи! Извиняюсь, но никак не могу найти источника для выполнения расчета дистанционной защиты трансформатора блока. На трансформаторе 110/10/10 кВ в качестве резервной защиты установлена дистанционная защита, имеющая 1 ступень срабатывания в 63 Ома/фазу и углом максимальной чувствительности 260 градусов. При выполнении нового расчета уставок релейной защиты (с чем связанна данная необходимость не знаю, данную информацию заказчик не предоставил) сопротивление трансформатора получаю 22 Ом. Единственная формула, которую нашел, гласит, что сопротивление срабатывания первой ступени защиты определяется как Zс.з.= 0,85*Zт.мин = 0,85*22 = 18,7 Ом, что в 3 раза (примерно) меньше имеющейся уставки на данном трансформаторе. Терминал ЭКРА ШЭ 1113
Следовательно вопрос:
1) Не имеется ли у вас литературы по расчету дистанционной защиты трансформатора блока на базе данного блока (рекомендации по расчету запрашивал у ЭКРА, но они ответили, что методика аналогична расчету данной защиты на базе электромеханического реле)?
2) Возникала мысль, что если действующее значение уставки представлены в Ом/фаза, может имеет место умножения имеющего сопротивления трансформатора на 3 с целью определения сопротивления 1 фазы?
