Тема: Подключение Сириус-ОЗЗ к параллельным ТТНП
Доброго времени суток!
Возможно ли подключение одного токового входа Сириус-ОЗЗ к параллельно собранным вторичным цепям ТТНП (бубликам). Есть присоединение с 4 или 5 параллельными КЛ. На каждом свой бублик. Будут ли проблемы с определением токов ОЗЗ при собирании их вторичных цепей в параллель и подключении к одному токовому входу Сириус-ОЗЗ. Вторичные токи ОЗЗ порядка 0,1-0,2 А, по нагрузке на канал надо посчитать, несколько бубликов плюс кабель в шкаф порядка 50 м и что останется от тока вопрос. Но в Сириусе-ОЗЗ реализована функция разложения сигнала по более высоким гармоникам, поэтому может уставками можно вырулить.
В Радиус-Автоматику обращался, пока молчат.
Re: Подключение Сириус-ОЗЗ к параллельным ТТНП
А что там уставками выруливать? "Сириус-ОЗЗ" по принципу действия делает относительный замер, то есть измеряет токи по всем присоединениям и находит максимальный из них
Есть секция с присоединениями, где потребители запитаны по нескольким КЛ (от 1 до 5 на присоединение). На всех стоят бублики. Если все заводить в Сириус-ОЗЗ, то 24 входов не хватит. Если на одном присоединении запараллелить вторичные обмотки ТТНП, то увеличится входное сопротивление нагрузки на канал. Допустим, что ему будет не критично, там вроде до 10 А, точно не помню. Но как будут растекаться токи срабатывания с одного ТТНП с ОЗЗ по другим не понятно. Расчетные первичные емкостные токи ОЗЗ на каждом параллельном кабеле одинаковые и составляют порядка 2-5 А. На сколько реально определить ОЗЗ на присоединении в таком случае, если на землю замкнется 1-2 кабеля из параллельно работающих, а другие будут работать в нормальном режиме.
Они не должны растекаться, входное сопротивление "Сириуса" очень небольшое по сравнению с сопротивлением обмоток ТТНП
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/46/09.php
6 (2022-08-26 13:25:49 отредактировано Mikhaylov_Aleksey)
beyond писал(а): ↑
2022-08-26 12:49:57
Спасибо за ссылку, хорошая статья. Как раз такой проблемы и опасаюсь, что ОЗЗ не будет распознано при разнонаправленных токах на параллельных кабелях. Возможно надо подумать о заведении кабелей с каждого бублика отдельно.
costik писал(а): ↑
2022-08-26 12:17:24
А у Вас были на практике подобные схемы подключения "Сириуса" на несколько бубликов с одного присоединения. Может это вполне рабочая схема и зря мы боимся.
Если токи разнонаправлены, то они несоизмеримы по величине. Ток в повреждённом присоединении при большом количестве отходящих линий (у вас их больше 24) на порядок больше, если из него вычтется 5-10% - это в пределах погрешности
Добавлено: 26-08-2022 14:04:54
Mikhaylov_Aleksey пишет:
По 2-3 фидера часто подключают на один вход, чтобы больше было не помню
costik писал(а): ↑
2022-08-26 13:49:38
Согласен. Ну 24 это только 2 секции. Суммарный расчетный вторичный ток по секциям 0,9...1,4 А. При этом на параллельных кабелях 0,1...0,2 А. Разница минимум 0,7 А, "Сириус" думаю поймет, что где-то в пучке ОЗЗ. Ладно, смонтирую пока в параллель все, посмотрим.
