1 (2024-02-25 13:46:23 отредактировано mic61)
Тема: REF 543 и SCADA
Здравствуйте, коллеги!
С 2014 года не заходил сюда. Были обстоятельства ((
Кто меня помнит:  я в ДНР, я никуда не уезжал, я с 2020 гражданин России. И я все еще работаю в РЗ. Только теперь не наладка, а эксплуатация. Так, отвлеклись.
Вопрос у меня следующий: есть ПС 110/35/6 с АВВ 54* серией. Есть  ABB SCADA. Недавно телемеханики "наехали" - захотели, чтобы у них отображалось напряжение 110 кВ  от обеих СШ (почему-то до сих пор такого не хотелось ни им, ни диспетчерам. Ну, вобщем-то я знаю "почему", но это совсем другая история).
Так вот, у них ничего не получается. Они не знают как это сделать (ну нет у нас опытного персонала в службе ТМ, разъехались все). Просят меня (это "моя" ПС была когда-то). И я не знаю, чем им помочь. Я не занимался телемеханикой и связью со SCADA никогда.
Присоединение СЭВ 110 кВ (схема мостика по стороне 110). Терминал REF 543 (АВР, АУВ). Сюда приходят напряжения от обоих СШ 110 (для АВР 110). SPA адрес я им дал, да, собственно, информацию о положении выключателя, ЛР и ШР у них отображается "от рождения". А дальше никак. Говорят, чтобы я им дал номер блока, который "измеряет" напряжение в REFе.
В конфигурации терминала напряжение от 1-й СШ заведены на логический блок MEVO3A, а от 2-й СШ на блок MEVO3B. Номера для каналов последовательной связи у этих блоков 204 и 206 соответственно. Эти номера телемехаников не устраивают. Говорят, что у них максимальный номер объекта в SCADA не превышает 64. Управление выключателем (логический блок в терминале COCB1 имеет номер канала 121, т.е. больше чем их 64).  Да, для конфигурирования 54* серии пользуемся программой CAP 505.
Вот такая проблема нарисовалась. Подскажите-помогите пожалуйста.
Re: REF 543 и SCADA
а там между скадой и рефами никакого рту не стоит?
Re: REF 543 и SCADA
Это Вы меня как телемеханика спрашиваете? Как релейщик: я не знаю. ICQ/bw:scratch:
4 (2024-02-25 08:47:04 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: REF 543 и SCADA
mic61 писал(а):
2024-02-24 19:25:49
Вопрос у меня следующий: есть ПС 110/34/6 с АВВ 54* серией. Есть  ABB SCADA. Недавно телемеханики "наехали" - захотели, чтобы у них отображалось напряжение 110 кВ  от обеих СШ (почему-то до сих пор такого не хотелось ни им, ни диспетчерам. Ну, вобщем-то я знаю "почему", но это совсем другая история).
В конфигурации терминала напряжение от 1-й СШ заведены на логический блок MEVO3A, а от 2-й СШ на блок MEVO3B. Номера для каналов последовательной связи у этих блоков 204 и 206 соответственно. Эти номера телемехаников не устраивают. Говорят, что у них максимальный номер объекта в SCADA не превышает 64. Управление выключателем (логический блок в терминале COCB1 имеет номер канала 101, т.е. больше чем их 64).  Да, для конфигурирования 54* серии пользуемся программой CAP 505.
Здравствуйте
Не совсем понятно из вашего объяснения, СКАДА у вас все же от АББ или телемеханики понаехали с чемx-то своим? Если речь все же о работе устройства АББ со СКАДОй АББ по, видимо, протоколу SPA, то в этом контексте не совсем понятно о каком ограничении в 64 идет речь. В протоколе никакое числовое значение не имеет такого ограничения. Складывается впечатление, что вы со своей стороны говорите о номерах каналов SPA, а они о чем-то другом
Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве
Re: REF 543 и SCADA
dev_ekra_ru писал(а):
2024-02-25 08:04:14
Здравствуйте
Здравствуйте!
СКАДА на этой ПС установлена в "доисторические времена". Чья она? К стыду моему не знаю, не интересовался. Но, т.к. подавляющая часть наших ПС во времена оные была реконструирована под аппаратуру АВВ, то думаю, что и СКАДА АВВ-шная. А вот телемеханики новые. Старые разъехались кто куда.
Телемеханики не говорят, что есть какое-то ограничение по адресам. Просто на мой вопрос: "Вот у меня в REFе со SPA адресом 55 последовательный канал передачи информации положения выключателя (логический блок COCB1) имеет номер 121, а у вас?" А ТМ отвечают, что у них в объекте со SPA адресом 55 канал(?) "положение включено" - число 1, канал "отключено" - 2 и т.д. А вообще для этого присоединения нет каналов с номерами больше 64. В общем разговор шепелявого с глухим. И, да, у них все работает и показывает, и дистанционно управляется.
А еще говорят, что когда-то (года два назад) другой релейщик (тоже уехал на севера) на другой ПС давал им требуемые адреса, но терминалы были 67* серии, и программа, соответственно, PCM 600 (запомнили!).
Вот такая фигня нездоровая...
6 (2024-02-26 08:05:24 отредактировано prude)
Re: REF 543 и SCADA
Приветствую.
АСУТП вам делают мозг, очень часто с этим сталкиваемся.
Если все таки хотите доказать. Подкинете ноут в сетку, отсканируйте адрес устройства и данные с него.
Вообще то должна быть карта сигналов в которой прописаны все адреса и типы данных, пример во вложении.
Screenshot_2.jpg 120.11 Кб, 1 скачиваний с 2024-02-26
Re: REF 543 и SCADA
mic61 писал(а):
2024-02-25 09:41:25
Здравствуйте!
Если вы работаете по SPA, то АББ-шная. Надеялся, что может быть непонимание в рамках SPA протокола, тогда можно было бы как-то помочь, но похоже дело в непонимании архитектуры АСУ. К сожалению конторы, АББ-реле вроде как давно уже нет, но может быть кто-то ранее работавший с АББ-шной скадой на форуме есть?
Re: REF 543 и SCADA
mic61 писал(а):
2024-02-24 21:12:10
Глянте глазами как сделано.
Там если SPA, то должно быть собрано через SPA-ZC или RER. Посмотрите что воткнуто в базовый блок и куда оно уходит.
9 (2024-02-26 12:08:53 отредактировано mic61)
Re: REF 543 и SCADA
aaa писал(а):
2024-02-26 09:10:30
Я сейчас не на той ПС. Но там разводка по терминалам шлейфом оптикой через COM-порты и преобразователи.
Эх, пропал Слава grsl. 540 серия - это была его любимая...
Добавлено: 2024-02-26 12:07:23
prude писал(а):
2024-02-26 08:03:32
Приветствую.
Вы шутите? Какая сетка, кто меня туда пустит? Максимум, как релейщик- связаться с отдельным терминалом по оптопорту (если еще получится), вечно с этими преобразователями проблемы. То не считывает, то записывает с 3-его раза...
А такие карты, я понимаю, должны быть у АСУТП-ешников. Не видел ни разу. Мы с ними больше так, "на пальцАх" разговариваем: "Какой SPA-адрес...нету сигнала...дайте номер канала...какого? А шоб показывало...)"
Re: REF 543 и SCADA
mic61 писал(а):
2024-02-26 12:07:23
Куда то оптика должна сходиться. Или это рту или какой то протокол-мастер в которых и находится "плэйлист" с spa адресамми канлами итп.
Или всё заведено в компьютер с скадой  (что вроди сом500) и оттуда идет опрос по spa шине.
Вот в этих местах и надо добавить опрос логического блока отвечающего за измерение напрядения. В самом реле ничего  делать вроде ненадо будет, если измерения внутри него уже есть.
