retriever писал(а): ↑2024-04-26 16:34:46
Здравствуйте!
Есть линия через 2 выключателя (220 кВ, 3ф привод), там было примерно так (эл/мех АПВ)
В1 Тапв=2.5 с,
В2 Тапв=4.2 с.
Я так и не понял, как на эл/мех там работало АПВ (нужно вникать в схемы),
почему-то мне казалось, что там просто выключатель В1 включается первым, В2 вторым, как делался запрет АПВ второго при неуспешном АПВ первого - не успел разобраться.
Вопросы
1) Сейчас будут везде МП АУВ.
Хотел бы прояснить порядок работы (очень давно с этим дело имел).
На МП ставится 1 АУВ в режиме АПВ с КС, второй в режиме просто ТАПВ?
И тогда 1 выключатель включается от ТАПВ, второй от КС? (режим АПВ выбирается ключом)
Они друг другу никакие сигналы не должны давать при неуспешном АПВ?
2) На электромеханике как-то реализуется режим АПВ, аналогичный МП, или там оба выключателя просто долбят вначале В1 с 2.5 с, потом В2 с 4.2 с, или может если было неуспешное АПВ, то какой-то контакт куда-то посылается и разряжает эл/мех АПВ второго выключателя?
Для линии 220 это не очень характерная схема, включение через два выключателя. Тема большая, может быть, стоит обратиться сначала к классикам (Богорад и Назаров, 1969 г), ну, чтобы "проникнуться", так сказать...
В МП устройствах больше возможностей, поэтому режимы КОНЛ (или КОНШ) - это не только контроль отсутствия напряжения на линии (на шинах), но и контроль наличия напряжения на шинах (на линии), с другой стороны выключателя. Разумно - какой смысл АПВ, если при включении не произойдет подача напряжения на линию? Если это АУВ, не имеющий режима "ведущий"/"ведомый", то у В1 задаётся КОНЛ, после отключения и паузы АПВ он включится, подавая напряжение на линию. Ну, если АПВ успешное. Остальные выключатели включатся со своими выдержками времени по цепи КС, если синхронизм сохранится, конечно. В условно "старых" схемах (электромеханических, релейных) выдержки времени могли быть и одинаковыми, сейчас ... надо посмотреть, когда выдержка времени паузы АПВ начинает отсчитываться - с момента пуска АПВ (по "несоответствию") или с момента, когда условия контроля напряжения и синхронизма будут выполнены.
При неуспешном АПВ нет смысла запрещать включение второго выключателя, его АПВ с КС и так не даст разрешения на включения - напряжения на линии нет. Такой запрет, помнится, в схемах 500 кВ был для ОАПВ, там ведь очерёдность включения только по времени. Ведущий выключатель (выбирается ключом "Ведущий/ведомый") выполняет ОАПВ, ведомый, если включение успешное, включается после него с выдержкой времени. Раз в год (условно) "роли" меняются. В вашем случае ведь нет ОАПВ? Или есть? Каков смысл в двух разных уставках пауз АПВ, своего рода двукратное АПВ? Но тогда выдержка времени второго, В2, должна быть больше.
А может, ваши "два выключателя на цепь - это в схеме мостика на транзите, где линия присоединена через выключатель трансформатора и секционный выключатель. В последний раз, когда делали такое, АПВ трансформаторного выключателя просто не вводили, КС не сделаешь, а просто "долбить", как вы выразились, без контроля напряжения, по крайней мере бессмысленно. Можно либо не отключать его (выключатель в цепи тр-ра) от защиты линии, либо отключать, но включать потом "вручную"
Добавлено: 2024-04-27 21:05:39
retriever писал(а): ↑2024-04-27 00:23:43
Да, вроде можно
А ведущий/ведомый это что технически? Уставка? Дискрет? Накладка?
Т.е. подытоживая.
1) На моей ПС вполне может быть, что какие-то присоединения опробуются с другого конца. Поэтому я ставлю везде, где будет опробование с другого конца ТАПВ-КС
2) Нужно спараметрировать терминалы АУВ так, чтобы была возможность всегда включаться по КС.
3) Между АУВами нужно кинуть запрет ТАПВ 2(1)В при неуспешном ТАПВ 1(2)В.
1. Это не от вас, это от СЭР зависит, может быть так, может быть иначе. Кроме того, опробующую сторону могут изменить для выравнивания износа, расходования ресурса выключателя.
2. Разумеется, линию с двухсторонним питанием нельзя включать без контроля синхронизма, был циркуляр ещё в 1999 г.
3. Запрет АПВ ведомого выключателя при неуспешном АПВ (речь ведь идёт о ТАПВ?) выглядит как-то ... а зачем это? Второй выключатель, В2, и так не включится, нет условий для АПВ по контролю напряжения (при неуспешном АПВ В1 линия вновь отключится, "конец фильма")
Вы всё-таки почитайте что-нибудь по теме, похоже, вы строите схему как будто вы "первый релейщик на свете"
