Тема: Защита от однофазных замыканий на землю
Для определения внешнего или внутреннего ОЗЗ возможно использование защит, реагирующих на ток и напряжение нулевой последовательности в переходном режиме. В эту группу входят защиты, контролирующие знак мгновенного тока 3i0 и 3u0 переходного процесса в месте ОЗЗ и распространяющихся к концам линий. Несовпадение знаков этих электрических величин определяет ОЗЗ в защищаемом направлении, совпадение – внешнее ОЗЗ.
Подскажите, пожалуйста, литературу или статьи, в которых можно найти физику процесса? Т.е почему при внешнем ОЗЗ знаки первых волн 3i0 и 3u0 одинаковые, а при внутреннем ОЗЗ - разные.
2 (2024-07-28 18:49:38 отредактировано scorp)
Re: Защита от однофазных замыканий на землю
Pages from [MiCOM_P127_Руковод.по применен.].pdf 167.53 Кб, 33 скачиваний с 2024-07-28
Посмотрите Попов И.Н. Лачугин В.Ф. Релейная защита основанная на контроле переходных процессов. 1986г.
hitakiry писал(а): ↑
2024-07-29 12:41:16
Спасибо за информацию, найду в интернете и обязательно посмотрю.
