Тема: Встроенный Трансформатор тока, что он делает внутри бака АТ-500кВ?
Приветствую коллеги. Возник вопрос. Согласно указаной электрической схемы, не можем понять. Какую роль играет ТТ который на схеме обозначен "лежачим" горизонтально ?. На схеме обозначен силовой однофазный трансформатор 500кВ мощностью 167МВА. На фото видно, где он находится конструктивно. Для чего вообще он нужен.? Есть подозрение, что его выводы вообще нигде не используются...
IMG_20250320_133101.jpg 2.52 Мб, 1 скачиваний с 2025-03-20
IMG_20250320_133302.jpg 1.88 Мб, 1 скачиваний с 2025-03-20
IMG_20250320_133901.jpg 1.18 Мб, 1 скачиваний с 2025-03-20
WhatsApp Image 2025-03-20 at 15.14.56 - копия.jpeg 281.97 Кб, 54 скачиваний с 2025-03-20
Re: Встроенный Трансформатор тока, что он делает внутри бака АТ-500кВ?
А без этого ТТ, вы не увидите, токораспределение между обмотками НН и КО. Подключать или нет это дело вкуса, но если есть цифровые системы, хотя бы в виде ОИКа,  то можно контролировать развивающиеся повреждения.
Из практики проектирования - обмотка используется для дифзащиты регулировочной обмотки. При переходе с ЭМ на МП,  чаще всего - "выкидывается"
1.png 165.78 Кб, 2 скачиваний с 2025-03-20
2.png 259.7 Кб, 2 скачиваний с 2025-03-20
Lekarь писал(а): ↑
2025-03-20 13:56:14
возможно, а приведите примеры какие, кроме тех которые можно выявить традиционныим ТТ?
Его выводы закорочены были
6 (2025-03-21 07:52:00 отредактировано Lekarь)
kostyl писал(а): ↑
2025-03-21 04:30:49
это нормальная процедура поставки трансформаторов. В опросном листе и листах заказа не поставили галочку, что этот ТТ будет использован, вот его и не вывели в ящик. В комплект стандартной конструкции он входит на случай, если заказчик потом проснется.
7 (2025-03-21 08:37:48 отредактировано scherenkov)
kostyl писал(а): ↑
2025-03-20 11:53:26
Посмотрел карту уставок защит  АТГ 801мВА от2007 года. Компенсационная обмотка используется в организации ДЗТ и зашиты регулировочной обмотки.
На снимке экрана неправильно обозначил назначение компенсационной обмотки. Правильно - она подключена к рабочей обмотке реле МЗТ-11. Реле МЗТ-11 конструктивно похоже на ДЗТ-11.
Снимок экрана 2025-03-21 102401.png 85.43 Кб, 1 скачиваний с 2025-03-21
Снимок экрана 2025-03-21 102512.png 55.75 Кб, 1 скачиваний с 2025-03-21
