Тема: Расчет сопротивления КЛ состоящей из нескольких параллельных кабелей
Добрый день!
Перед мной стоит задача посчитать ТКЗ в сети, где кабельная линия выполнена несколькими кабелями одинакового сечения 3х(3х150 мм2). Длина КЛ - 1 км.
Правильно ли я считаю, что R=r0*L/n=0.2*1/3; X=x0*L/3=0.074*1/3
И после этого Z=sqrt(R^2+X^2) считается полное сопротивление кабельной линии?
Re: Расчет сопротивления КЛ состоящей из нескольких параллельных кабелей
MEFFICK писал(а):
2025-07-16 12:35:48
Да. По крайней мере для прямой последовательности.
Для нулевой посложнее, но если у вас изолированная нейтраль, то без разницы.
Так если КЗ будет в конце какой-то одной линии, то вероятно надо брать без деления на 3.
retriever писал(а):
2025-07-16 13:52:02
К вам такой вопрос. А когда выходит одна из ниток на повреждение и на практике ее откидывают, то по "уму" надо ставить переключатель уставок на панель РЗА, в котором положений, на единицу меньше, чем количество ниток кабелей?
retriever писал(а):
2025-07-16 13:52:02
Спасибо! Быть может есть какая-то методика где это описывается?
Если считать сопротивление до точки КЗ, расположенной где-то на кабеле, то до этой точки есть два плеча: в одном сопротивление кабеля от источника до точки КЗ, в другом сопротивление других кабелей плюс сопротивление оставшейся части повредившегося кабеля (с хвоста).
Lekarь писал(а):
2025-07-16 13:59:13
Я полагаю, что никто ничего там не ставит, потому что если это условно 10 кВ и кабель 1 км, там МТЗ отстроена от нагрузки и она кроет хоть один кабель из нитки, хоть все.
А токовая отсечка на кабеле в 1 км скорее всего нечувствительна, и это не основная защита.
MEFFICK писал(а):
2025-07-16 14:45:26
ТОЭ
Dr.Radio писал(а):
2025-07-16 18:18:56
При такой схеме будет параллельное соединение все равно, и если стоит задача получить минимальный ток то надо просто брать 1 кабель, так сопротивление будет максимум.
Хотя для линии в 1 км по-моему чувствительности хватит всегда.
