Тема: Синхронизация генератора
Добрый день. При автоматической синхронизации генератора с сетью, после включения В ТГ происходит заброс реактивной мощности до 60 МВАР далее снижается до 57 МВАР и остается таким пока не снизишь в ручную, длительность этого процесса несколько секунд. При ручной синхронизации все нормально.
При проверке АРВ делал настройку блока БРТ1 и БН (проблема с набором реактивки ушла). Также произвел отладку блока ПУН заброс стал 30 МВАР. Что еще можно сделать?
Система возбуждения СТС 90х годов, АРВ-СДП1
Автосинхронизатор СА-1
Тубо генератор на 100МВТ.
