1 (2012-01-17 09:09:08 отредактировано Erlen)
Тема: Пробой оптовходов в МП УРЗА
Добрый день, коллеги!
Интересует мнение эксплуатации, наладчиков и производителей об основных причинах пробоев оптовходов работающих на напряжении постоянного тока: заводской брак, повышенное импульсное напряжение (причины возникновения), попадание переменки (причины попадания) и пр.
На одной из действующих подстанций 110/35/10кВ в ячейках 10кВ установлены MiCOM P142 на вводах и СВ.
За три месяца сгорели два оптовхода на двух терминалах. Эксплуатация настаивает на заводском браке, хотя терминалы уже простояли более 2 лет.
IMAG0131.jpg 104.74 Кб, 5 скачиваний с 2012-01-17
Re: Пробой оптовходов в МП УРЗА
А какие цепи к этим входам были подключены?
3 (2012-01-17 11:25:17 отредактировано Erlen)
В обоих случаях к оптовходам подключены цепи из соседних ячеек.
В ячейке ввода сгорел вход L4:
http://s16.postimage.org/8d8wmfmt1/vvod.jpg http://s16.postimage.org/8d8wmfmt1/vvod.jpg
В ячейке СВ сгорел вход L8:
http://s15.postimage.org/fj2jhx44r/image.jpg http://s15.postimage.org/fj2jhx44r/image.jpg
Не знаю,как у Аревы (надо смотреть схему), а у Сименс бинарные входы горят из-за превышения предельно допустимых параметров при эксплуатации.... Максимально допустимое напряжение на вход по ТО равно 250В. Реально на входе стоят два защитных стабилитрона по 150В. Т.е. еще есть запас в 50В. При эксплуатации иногда отключают АБ и сидят на ВАЗПе. Если его напряжение 220В, то пульсации будут в корень из двух больше =310В, что превышает допустимое. Реально напряжение на ВАЗП еще выше, поэтому рано или поздно что-то сгорит.... Другой пример: взяли ячейку на проверку, отключили автомат питания (ШУ), взяли питание от У5053, а там питание и пульсации еще больше, чем от ВАЗП. Но эксплуатация никогда не сознается (сам ей был.....).
Conspirator пишет:
.... иногда отключают АБ и сидят на ВАЗПе. Если его напряжение 220В, то пульсации будут в корень из двух больше =310В, что превышает допустимое. .....
С какой такой вдруг стати-то "корень из двух"?
Ну да, там же фильтр из ёмкостей на выходе, значит не получиться умплитудного значения
restbrain пишет:
Можно валить на ЭМС.
Conspirator пишет:
Выбросте, выбросте этот ВАЗП немедленно... или померяйте как следует его пульсации.
Как вам сказать мужики.
в общем то многие годы был в этой картине, если за руку не пойман, дело швах.
В основном конечно горят из за перенапряжения, но иди докажи.
я совсем не электронщик, но судя по картинкам долбанули перенапряжением.
Conspirator пишет:
Другой пример: взяли ячейку на проверку, отключили автомат питания (ШУ), взяли питание от У5053, ....
Зачем,когда есть родное питание?
scorp пишет:
Да мало-ли какие схемы бывают, я же просто теоретически рассуждаю.... Например вся секция сидит на одном автомате. Отключать его страшно, разбираю схему ячейки и запитываю ее от другого источника (У5053). А реально -сжигали при наладке, когда не было опертока и питали от чего придется.... А выше писал насчет ВАЗПа с  бешеными пульсациями - это было на самом деле, и как его выкинешь? Это же не от тебя зависит....
12 (2012-01-18 07:04:16 отредактировано Erlen)
Conspirator,
спасибо за предположение, тоже грешил бы на ЗВУ, если оно было бы старым.
Но, учитывая, что на ПС установлен ЩПТ компании APS Energia с коэффициентом пульсации и диапазоном выходного напряжения, согласно паспортным данным, доли процента сложно будет грешить на него.
Есть ли еще версии?
restbrain пишет:
Есть ли еще версии?
Какие входы сгорели? Если приходят контакты с ОРУ, то вполне могут сгореть, если не выполняются требования ЭМС....
Может  есть достаточно мощные реле, а их катушка не зашунтирована обратно направленным диодом, тоже обратный выброс можно осциллографом померить.....
может старые выключатели с мощными соленоидами включения стоят
15 (2012-01-18 07:47:47 отредактировано Erlen)
Conspirator пишет:
Сгорели входы идущие в соседние ячейки, на ОРУ ничего не выходит. См. пост №3
scorp пишет:
выключатель в ячейках 10кВ Siemens 3AE1
Сколько постоянок на ПС, одна или две?
Начинайте смотреть внимательно все повязки, может где обьеденили две батареи последовательно и даёте плюс от одной, а минус от другой.
Вообще, мы всегда почему-то начинаем поиск неисправностей с самых сложных предположений..... Хотя, из практики - 99% неисправностей - ошибки в монтаже, дефектные кабели, протяжка и так далее... Как-то горели контакты в какой-то панели, причем не всегда.... Пол-года искали так-же причину, обвесили всю панель блинкерами.... Потом проверили заводской монтаж и обнаружили обходную цепочку, не указанную ни на одной схеме и собирающуюся при определенных условиях.... Так-что начинайте с простого - продергивание монтажа вручную (просто прозвонка может и не показать лишнего), проверка изоляции мегомметром и т.д.
18 (2012-01-18 16:09:26 отредактировано Antip)
restbrain пишет:
L4 сгорел при включенном СВ и при протекании тока КЗ через него.
restbrain пишет:
L8 сгорел при отключенном Q1-T2.
Интересно, а такой сюрприз (выгорание L4 и L8 на разных терминалах) случился одновременно?
19 (2012-01-18 19:17:15 отредактировано Spiteful)
вариантов может быть массу. вероятно связано с перенапряжением. Подобный случай был, и горели э/м реле. причиной была неисправность одного из блоков бесперебойного питания (для питания цепей ТМ), так тот блок импульсами давал переменку в цепи ШУ... вольтметр на ВАЗП и ШУОТ показывали >300 В. в результате сдохла АБ, заменили АБ, пока нашли причину сожгли ШУОТ (обе схемы), и несколько реле РПВ в ячейках. Сама переменка не должна привести к выходу оптрона. Но где то что то рядом...замерить нужно пульсацию на ШУ
