Тема: Блокировка АВР от АЧР
зачем нужно блокировать АВР от действий АЧР?? Ведь когда АЧР отключит часть потребителей, то напряжение на шинах возрастет (вырабатываться мощности будет больше чем потребляться), а устройство АВР наоборот срабатывает от реле минимального напряжения. Как для АВР одностороннего, так и двухстороннего действия. В чем смысл тогда?
Re: Блокировка АВР от АЧР
Работа АЧР вызвана не снижением напряжения, а снижением частоты - дефицит активной мощности. Снижение напряжения - это дефицит реактивной мощности. Смысл блокирования АВР от АЧР в том, чтобы не развалить систему - включить потребителя после того, как остановится снижение частоты и повысится частота в системе.
Согласен с Богатиковым.
Отключенную нагрузку от АЧР дожна подключать ЧАПВ (с контролем или без контроля частоты), а не АВР.
честно говоря, впервые слышу о такой блокировке
знаю на подстанциях с синхронной нагрузкой АЧР блокируется при потере питания - это я понимаю зачем нужно
но чтобы АВР блокировался при работе АЧР впервые слышу.
тем более мне не совсем понятна цель этого всего.
если напряжение просело аж до работы пускового органа АВР и держится на протяжении выдержки времени АВР, что это уже лавина частоты с лавиной напряжения что ли? Так у Вас тогда АВР фактически наоборот благо, т.к. вся нагрузка отключится от источника, а не только та, которая под АЧР подведена, если это общисистемная фиговина и частота с напряжение провалились на обеих секциях, так АВР сам по себе работать не будет, т.к. напряжение на другой секции тоже ненормальное....
и вообще, такие мероприятия по-моему на категорийность влияют, есть первая категория, 2 независимых источника, перерыв в питании допускается на время работы автоматики, а тут авоматику блокируют....у нас при КЗ на шинах действие формально разрешено, а тут ачр какой-то....
более того, если технологический процесс идет какой-либо...надо его непрерывность обеспечить, а тут АВР заблокирован
господа, по-моему это фигня какая-то...
3.3.39. При выполнении АВР должна учитываться недопустимость его действия на включение потребителей, отключенных устройствами АЧР. С этой целью должны применяться специальные мероприятия (например, блокировка по частоте); в отдельных случаях при специальном обосновании невозможности выполнения указанных мероприятий допускается не предусматривать АВР.
P.S. ПУЭ)
от те раз)
век живи, век учись
что-то терзает меня такая мысль, что этот пункт продразумевает немного не то о чем я подумал, а нечто более глобальное...
то есть в рамках распредустройства, мне кажется, это бессмысленно
может быть, имеется ввиду, что источник питания, например, линия в голове отключается от АЧР, напряжения нет - работает пусковой орган АВР
и переподключает нагрузку на другую линию,той же подстанции, что естественно к добру не приведет, единственное не ясно, чего вторая линия от АЧР тоже не отключилась при этом...но хз
повторюсь, реально такой блокировки не встречал
Мужики, ну вы чаво? Какое снижение напряжения при работе АЧР? Работа АЧР – это системная авария, дефицит активной мощности. Причём тут лавина напряжения? Нельзя рассматривать АЧР в рамках распредустройства. Весь смысл, чтобы восстановить баланс активной мощности. В дефицитной системе отключить часть потребителей, загрузить генераторы, в избыточной – отключить часть генераторов. И никаких тайных смыслов.
Поэтому и в обязательном порядке выполняется запрет АВР при работе АЧР. Если запрет не выполнить, в дефицитной части включится нагрузка и частота продолжит снижаться, что приведёт к развитию аварии и развалу системы.
Bogatikov пишет:
Без всякого сомнения. А если появились условия включния потребителей отключенных АЧР - имеется ЧАПВ или оперативный персонал в подстанциях...
Bogatikov, опять абсолютно с Вами согласен. Но как правило здесь "ситуевина" еще связная с тем, что как правило лавина частоты сопровождается и снижением напряжения в сети, и даже лавиной напряжения (это связанно с изменением величин индуктивных и емкостных сопротивлений из-за изменеия частоты, которое приводит к изменению потребляемой и генерируемой реактивной мощности).
Повторю: АЧР - это ГЛОБАЛЬНАЯ автоматика сохранения энергосистемы в целом (работающая по глобальному параметру энергосистемы - по частоте), а не ПС и не распредустройства в отдельности. Именно поэтому АЧР должна выполняться не пофидерной, а централизованной в пределах ПС (или хотя бы системы шин).
ЗЫ: +1 Богатиков. Респект за Ваши посты.
fll пишет:
У меня есть такой обьект, заводские распредустройства.
если отключется сеть и распоредустройства остаются на генераторах, то чтобы не набросил нагрузку ( потому что отключаем целиком распредустройства), так я там блокирую АВР от АЧР, но к системе это не имеет отношения.
подскажитеа . Есть схема в ней КСА МВ стоит последовательно с контактом реле АЧР.Зачем если дальше по схеме идет еще один КСА ?(КБО в приводах ПЭ11)
мы разгружаемся при таких раскладах, а не АВР блокируем
называется все это автоматикой быстрой разгрузки станции
Давно это было, но было так. Надо было набрать для АЧР 70МВт. Решение только одно - гасить целиком подстанции 110/10кВ. Но на одной подстанции висели потребители 1 категории. Так на этой ПС из 8-и секций отключали только шесть. Чтобы отключенная нагрузка не была запитана АВРом приходилось его блокировать.
