Тема: Расчет токов КЗ
Подскажите, пожалуйста, новичку! На подстанцию 110/35/6 заходит линия 110. ее обозначаю как эквивалентный источник. даны токи КЗ в максимальном и минимальном режимах. по ним могу определить мощность кз. а как же найти сопротивление нулевой последовательности системы, мощность системы и остальные параметры необходимые для расчетов?
Re: Расчет токов КЗ
Надо принять, постоянную величину ЭДС за эквивалентным сопротивлением системы.
Для сети 110 кВ расчетным напряжением является 115 кВ.
Теперь зная напряжение (ЭДС) и ток КЗ можно расчитать эквивалентные сопротивления по закону Ома.
Успехов.
Re: Расчет токов КЗ
Спасибо! это понятно! но откуда брать сопротивление нулевой последовательности системы??
Re: Расчет токов КЗ
Наверное по формулам! ICQ/ab:)
Если есть значения токов КЗ однофазных и трехфазных, то в начале расчитываете эквивалентное сопротивление системы прямой последовательности.
Эквивалентное сопротивление обратной последовательности принимаете равным эквивалентному сопротивлению прямой последовательности.
Ну а теперь зная ток КЗ однофазного и сопротивления прямой и обратной последовательности находите эквивалентное сопротивление нулев последовательности.
Успехов.
Re: Расчет токов КЗ
Посчитаете, при условии что токи максимальные и минимальные даны как для прямой так и для нулевой последовательности..  В противном случае никак. А проще запросите у тех кто выдавал вам эти значения токов. Для них если уж и посчитали значения токов на 110 кВ ПС, то имеются и значения ЭДС системы более точное, чем 115 (у нас к слову 119), так и значения R и X системы для прямой и нулевой последовательности.
Re: Расчет токов КЗ
Спасибо ! Но токи КЗ, к сожалению, только для прямой последовательности... Будем запрашивать...
