Тема: Защита от ОЗЗ кабеля линии связи
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29163/thumb/p16urmr5pt18iud743f81qk212n21.jpg
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Как выполнить селективную защиту от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) кабелей КЛ2 и КЛ3? ТТНП установлены на концах кабелей в ЗРУ и в ГРУ. В ячейке ГРУ установлен блок защиты БЭМП1-01(0122) (имеется направленность ЗОЗЗ), в ячейке ЗРУ – блок БЭМП1-01(0123) (направленность отсутствует). Действие защиты - на сигнал.
Мои предположения: Сложность в том, что при различных эксплуатационных схемах электроустановки вторичный ток ТТНП при внешних ОЗЗ будет различным по величине и по направлению. Единственное, что будет постоянным – это то, что при внешних ОЗЗ вторичные токи в ТТНП по концам кабеля будут совпадать по величине и направлению, а при ОЗЗ в кабеле – будут отличаться. Мне видится только дифференциальный принцип выполнения данной защиты. Но как его реализовать с помощью БЭМП1?
