Тема: индикация значения тока на Tapcon 260
здравствуйте, у меня такая проблемка: на АТ стоит РПН и управляется он устройством Tapcon 260.
После вывода АТ в ремонт скинули питание с этого прибора и после включения на главном табло перестало отображаться измеренное значение тока.
В первой строке отображается фактическое значение напряжения, во второй заданное, а вот в третьей отображается значения отклонения напряжения от номинала. Прежде там отображалось измеренное значение тока.
Пытаюсь изменить параметры отображения согласно инструкции, Но не получается.
Есть второй такой прибор. Находящийся в рабочем состоянии, с отображением нужной индикации. Выставляю значения параметров в точности с рабочим, однако показания не меняются.
Может кто сталкивался с подобными приборами и имел опыт их настройки, буду очень признателен за помощь
