Тема: проверка хар-ки ДЗТ на Т60 от GE
Читая мануал на Т60 на ломаном русском, понял(но не уверен)что защита сделана пофазно, тормозной ток это модуль наибольшего тока одной из обмоток трансформатора .Наклоны задаются в процентах только не понял что на что делить Iд на Iт или наоборот. В протоколе есть проверка хар-ки ДЗТ как делается ее проверка? нужно искать точки этой функции и сверять с реальными срабатываниями или как-то по другому? Смущает то что в протоколе есть графа, при проверке начала прямой до первого наклона,Iд равен уставке срабатывания ,а Iт равен нулю. Судя по мануалу такого быть не может .я не правильно понял мануал или ошибка в протоколе?
