Если не затруднит, напишите, что за документ нашли? В свое время, было обсуждение этого реле, возможна работа без выдержки времени при коммутации в цепи оперативного тока. У реле достаточно хорошее схемное решение (применительно к году разработки), но недостаточно помехозащищено. В рекомендациях по модернизации, реконструкции и замене.... РД 153-34.0-35.648-01 реле ВЛ-56 рекомендуют заменять на РСВ-01 (три выходных реле).
Посмотрите на схемное решение реле РСВ 160, 260, ничего не напоминает? Основа схемы взята с ВЛ-56, но установлены необходимые помехозащищитные цепи, изготавливают на замену легендарным РВ 100, РВ 200 (сколько можно часовые механизмы менять, хотя в МТЗ с нечастыми пусками, в режиме ожидания, могут работать десятилетиями)
Кстати, похожим с ВЛ-56 дефектом обладали даже РВ-01 до 91 года , если память не подводит, пока не доработали помехозащищенность.
