grsl пишет:Посылаю, от чего надо оталкиваться
Иконка вложений 4.2. EFdirection.pdf 132.01 Кб, 11 скачиваний с 2012-09-04
Вот так же точно и разрисовывал все эти дела. Кстати, красивые такие слайды. Это из описания защиты?
Ход мыслей:
За основу взять слайд из этой презентации.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3500/33608/thumb/p176acclcfs72k691s2agks1ho72.jpg
ТТНП поврежденной линии, как сказано внизу картинки и как известно, не измеряет собственный емкостный ток своей линии, а измеряет суммарный емкостный ток остальной сети.
Если видоизменить картинку
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3500/33608/thumb/p176acjstn68j1a203r929s3.jpg
Перенесем ОЗЗ на питающую линию. Поставим 2 ТТНП - в начале и конце линии (обозначены 1 и 2).
Аналогично первому случаю, ток повреждения будет обусловлен емкостями самой линии и емкостями линий в сети. Эти токи замкнутся через землю-емкость линий относительно сети-неповрежденные фазы-место повреждения.
При эток ток, измеренный ТТНП 1 по сути будет включать в себя только ток, обусловленный емкостью генератора, т.к. суммарный ток сети в неповрежденных фазах взаимовычтется. В итоге ток повреждения будет зависеть только емкостного тока на выводах генератора и емкостного тока куска кабеля от выводов генератора до места установки ТТНП 1.
ТТНП 2 в свою очередь измерит сумму токов неповрежденных фаз сети без собственного тока линии и тока, обусловленного емкостью генератора. Что в случае отключения линий оставит генератор и его линию без защиты совсем.
И случай с двумя РП
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3500/33608/thumb/p176aeiq7og181omecbk1ocp14k44.jpg
В данном случае ток повреждения формируется емкостными токами прилегающей сети, за исключением всех емкостных токов сети, что находится далее поврежденной линии. Через I02 в одну сторону протекают токи самой линии, а так же последующей за ней сети (условно за РП2 - назовем это так), которые не будут измерены I02, т.к. как и в первом случае взаимовычтутся.
Через ТТНП 1 будет протекать только ток следующей за поврежденной линией сети, который всяко будет меньше тока замыкания, а так же ток кабеля поврежденной линии на участке от ТТНП1 до РП2.
То есть установка ТТНП в конце линии при отсутствии сети за ней вообще ничего не покажет.
Чую что на меня обрушится шквал критики, но я только за - конечное знание дороже. Очень уж хочется разобраться в вопросе
