1 (2013-02-28 13:47:51 отредактировано al-lar)
Тема: переходный процесс при отключении выключателя
Уважаемые Господа. У меня вопрос. Какой характер затухания будет иметь полный ток в цепи после отключения короткого замыкания выключателем? Рассматривается, естественно, цепь переменного тока. Для наглядности прикладываю график.
переходный процесс.pdf 9.77 Кб, 44 скачиваний с 2013-02-28
2 (2013-02-28 15:50:48 отредактировано Борисыч)
Re: переходный процесс при отключении выключателя
Не совсем верно. Прикладываю рисунок как должно быть.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43593/thumb/p17kgdjpk79mmt421ip01j9eej21.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43593/thumb/p17kgdjpk79mmt421ip01j9eej21.JPG
Борисыч пишет:
и где же тут момент отключения КЗ?
Борисыч пишет:
Вы наверно имели ввиду, то что ток после отключения будет иметь колебательный затухающий, но до нуля, характер. До нуля - т.к. цепь обесточивается. Я правильно вас понял?
моё мнение - после разрыва цепи тока единственное что будет, это процесс разряда линии через ёмкостные проводимости на землю (если разорвали цепь не в момент прохождения синусоиды через ноль). Разряжаться будет по законам разряда конденсатора.
Я так понял, что в момент tоткл.выкл. главные контакты выключателя начнут движение ввиду действия РЗ на электромагниты отключения. А поскольку в элегазовом выключателе (в отличии от вакуумного) ток мгновеннно не может разорваться, то некоторое время будет существовать колебательный процесс с учетом предшествующего с добавлением некоторого R ввиду появления дуги. Но дуга должна погаснуть раньше tоткл.выкл., иначе КЗ затнется и у выключателя будут проблемы. С учетом аппериодики и величины полного тока КЗ, а также динамики увеличения изоляционного промежутка между контактами, приблизительную картинку, на мой взгляд, можно предположить такой:
http://s018.radikal.ru/i524/1303/32/acf3eb403903t.jpg http://s018.radikal.ru/i524/1303/32/acf3eb403903t.jpg
Antip пишет:
В первый переход через ноль после разрыва главных контактов. Но им ещё нужно время, чтобы выйти из розеток неподвижных. Так что, наверное, получится похоже на приведенную картинку.
А почему гадаем? Нет осциллограмм?
Осциллограмма «Откл_КЗ» отключение внешнего 2х фазного КЗ АС ( РАС Нева ), после отключения остается ток нагрузки.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43631/thumb/p17kiavu4kdpm1vui1tdb1052ka1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43631/thumb/p17kiavu4kdpm1vui1tdb1052ka1.PNG
Осциллограмма «Откл_КЗ_на_ВЛ» отключение 2х фазного КЗ АС (терминал ЭКРА).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43631/thumb/p17kib0n1gud51dau13qe14qt17932.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43631/thumb/p17kib0n1gud51dau13qe14qt17932.PNG
ShSF, а что с нагрузкой по фазе В в первой осцилограмме?
ShSF пишет:
Как раз и не было, спасибо, теперь все видно, и по поводу фазы В тоже интересно
По части фазы В - все дело в масштабах. Если приведете по доаварийному участку масштаб всех фаз к одному, то после отключения КЗ в фазе В должны увидеть то же, что и по фазе А. А вот куда исчез ток фазы С через 5 периодов после отключения - ???
al-lar пишет:
Надо четко представлять конструкцию выключателей и цепи R,C , шунтирующие главные контакты для исключения перенапряжений при разрыве индуктивности. Похоже в элегазовых таких вещей нет, за счет синхронизаторов, обеспечивающих разрыв при переходе тока через 0.
Long_Ago пишет:
Понятно. Спс.
