Тема: Вопрос по АРМ СРЗА
Подскажите пожалуйста как определить из данной схемы реальное сопротивление линий, нужны длины линий в итоге. И почему оно (сопротивление) здесь задаётся таким странным образом (дробями), например j30.65/j91.9? Как это вообще понимать?http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7000/47140/thumb/p17p3r1o2i1hmu1l017k8vvqekr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7000/47140/thumb/p17p3r1o2i1hmu1l017k8vvqekr1.jpg
Схема.jpg 15.1 Кб, файл не был скачан.
Re: Вопрос по АРМ СРЗА
"Подскажите пожалуйста как определить из данной схемы реальное сопротивление линий, нужны длины линий в итоге. "
Реальные длины линий можно предположить из деления на удельные сопротивления. У Вас
на схеме скорее всего какой-то эквивалент, из него я бы даже не пытался. Слишком странные сопротивления.
"И почему оно (сопротивление) здесь задаётся таким странным образом (дробями), например j30.65/j91.9? Как это вообще понимать"
задается z1/z0.
Если нужна длинна, а у вас только этот графический файл, то вы ее определите лишь примерно, разделив на 0,4 скажем. При наличии файла, в параметрах ветви может быть задана длинна.
ustas пишет:
задается z1/z0.
Спасибо, теперь всё ясно стало. Да, мне примерно нужно.
