Тема: Сириус 3 ГС. Диф. ток
На объекте установлен шкаф защиты Г производства Сириус. Ктт со стороны нул. выводов 300/5, со стороны шин (ввод Г) 400/5. Мощность Г - 5 МВА. При прогрузке Ретомом 21 выявили, что в пределах защиты появляется диф.ток соизмеримый с токами плеч, хотя Г новый и проверен. Позвонили на завод изготовитель, объяснили ситуацию, дали наши данные по опытам (Ктт, величины токов). Перезвонив через некоторое время, сказали что и у них тоже появляется большой диф. ток. Говорят, что возможно логикой проблемы. Думаем для решения проблемы установить одинаковые ТТ или ждать новую прошивку терминала. Может кто сталкивался с данной проблемой терминала?
