Тема: Расчёты в программе ТКЗ-3000
[box]Выделено в отдельную тему[/box]
Необходим совет по программе ТКЗ-3000. Следует ли учитывать в программе подпитку от комплексной нагрузки при расчете в именованных единицах? Если да, то каким образом ее задавать: как генераторную ветвь -4 ?
Re: Расчёты в программе ТКЗ-3000
По обыкновению для расчетов РЗА в энергосистеме нагрузка не учитывается и вся схема считается на ХХ. Трудно править схему под каждый вариант расчетных нагрузок. Если необходимо учесть для определенной линии, то там задается сдвигом по фазе эквивалентных ЭДС предшествующий КЗ ток нагрузки. В Вашем случае обобщенная нагрузка задается источником, т.е. генераторной ветвью с типом 4.
3 (2011-03-25 11:50:05 отредактировано Ustigov)
Еще вопросик. При задании параметров (в ТКЗ-3000) для 0-й последовательности какое следует выбирать сопротивление шунтов: бесконечно большое (9999.0) или бесконечно малое (0.001) ? Заранее большое спасибо )
Шунт (для протекания токов нулевой последовательности при заземленной нейтрали) присоединяется к шинам НН тран-ра и задается как ветвь только в нулевой последовательности с типом 0 и параметрами R0=0.001 и X0=0.001
Есть ли у Вас пример данного?
Желательно в ТКЗ-3000.
leon_lts пишет:
В таком случае у меня выходит что при к.з на шинах 110 кВ к месту, к.з протекает ток подпитки порядка 40 А от тупиковой подстанции удаленной на 200 км ( длина линии 190 км). Согласно теории все нормально. Но в реальности разве такое возможно ?
Есть возможность глянуть на схему или её часть ?  Так трудно представить, что у Вас на тупиковой ПС и что Вы считаете.
Ustigov пишет:
не понимаю, почему по расчетам протекает, а в реальности нет ? )))) если есть заземленная нейтраль, значит она источник тока нулевой последовательности, а удаленность ее от места КЗ и ее значение будет и влиять на величниу тока подпитки.
