Тема: Высокомощные реле в 7SJ6**
Здравствуйте, коллеги.
Те кому повезло работать с сименсовским 7SJ63 наверняка заметили, что в них есть так называемые высокомощные выходные реле. Описание по устройству имеет лишь одну строчку об этих реле: "Силовые  реле  используются  для  прямого  действия  на  переключатели  управляемые  двигателями. Такие  реле  работают  в  режиме  взаимной  блокировки,  т.е.  активируется  только  один  дискретный выход (с замыканием обоих контактов) из каждой пары. Таким образом, исключается КЗ источника питания. При использовании в качестве стандартного реле, только один дискретный выход из пары может быть использован. Длительный режим неопределен."
Подскажите как эти реле организованы, как их использовать?
Можно ли их использовать для воздействия на соленоиды включения и отключения выключателя 110кВ?
