Тема: Быстродействие релейной защиты
Добрый день. Подскажите пож-ста формулу расчета времени срабатывания релейной защиты.
И если можно с реальными числами каждой из составляющей взятых с практики?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Быстродействие релейной защиты
А Вы не могли бы сказать как в общем виде выглядит формула??
Интересно: как выглядит формула быстродействия=формула счастья релейщика?
Давайте для начала определим, для чего эта формула нужна. По-хорошему защита должна работать с минимальной выдержкой времени (в идеальном случае - с нулем, но нулевую выдержку времени ни я, ни большинство форумчан по ряду причин не любим, миллисекунд 50, как минимум, пригодятся). Это - первая ступень защиты, захватывающая часть защищаемой линии (или влезающая в обмотки трансформатора, не вылезая на шины низкого напряжения). Это - основные защиты. Далее - защиты, резервирующие основные. Допустим, отходящий фидер не отключился от своей отсечки. В этом случае защита питающего трансформатора с какой-то выдержкой времени отключит всю секцию, а то и трансформатор. Здесь выдержка времени выбирается исходя из ступени селективности с учетом типа используемой аппаратуры (электромеханика - 0,5 с с учетом разброса, МП может быть и 0,2 - 0,3).
Единой формулы с учетом всех факторов быть не может, хотя есть и общие принципы выбора. Здесь скорее - искусство конкретного расчетчика, да еще и с учетом возможных рисков.
Мне интересно какая из составляющих времени срабатывания релейной защита наиболее продолжительна?
Для этого для начала необходимо знать какие составляющие входят во время срабатывания релейной защиты
Для каждой защиты своя формула получится. Cумма времён срабатывания измерительных органов защиты и промежуточных реле. Tср=tио+t1+..+tn. Это для защиты с Тср=0", а реально - несколько десятков миллисекунд. Даже у РТ-40 при полуторном токе уставки время срабатывания миллисекунд 30. Если у защиты есть выдержка времени, то все составляющие нивелируются органом выдержки времени и теряют какой-либо практический интерес.
последствия угловой погрешности ТТ существенно не сказываются на времени срабатывания?
или ее влияние никогда не учитывается, потому что оно достаточно мало
