Тема: Организация кабельных связей Тр-ра
Доброго времени суток!!!
Имеется следующий вопрос: кабельные связи, идущие от трансформатора в панели защит выполнялись следующим образом:
у каждой фазы Т имеется свой пром шкаф клеммников, куда с соответствующей фазы приходят спуска с ТТ а так же цепи ГЗ, ГЗ РПН, ТЗ, затем с этого пром шкафа кабели от каждой фазы идут в панель защит где в последствии собираются цепи звезды итд.
С учетом того, что длинна кабельной связи от пром шкафа на Т до панели защит составляет примерно 1500 м, возникает вопрос как организовать наиболее рационально(минимизировать затраты на кабель в связи с протяженностью)
Мой вариант: заложить новый шкаф, куда собрать все кабели со всех трех фаз Т,(это порядка 30 кабелей) затем там же в шкафу собрать начала обмоток ТТ и одним кабелем все токовые цепи уже отправить в шкаф защит, то же самое проделать с цепями ГЗ и ТЗ т.е. так же объединить их в один кабель и отправить в шкаф защит) для резерва возможно бросить еще по одной нитке, на случай если один из кабелей "накроется".
Кто что может сказать по этому поводу???Можно ли так выполнять связи??? Или если у кого-нибудь имеется какая-либо документация на которую нужно ссылаться при организации кабельных связей???
