"На энергообъектах ЭЭС 220 кВ и ниже допускается регистрация тока одной
фазы и тока нулевой последовательности присоединения."
Это допущение кочует из документа в документ видимо, со времен осциллографов - САМЫЙ минимум из необходимого.
В случае РАСа ограничиваться двумя токами по меньшей мере недальновидно. Мы завели по три фазных тока, нулевой РАС считает. Кстати, все расчеты в РАСе ведутся по фазным токам, потому скопировать подключение с осциллографа "две фазы и ноль" значит ограничить функционал РАСа.
Напряжения с ТН заведены 4: фазные и 3U0. Несмотря на то, что РАС нулевую тоже из фазных считает - оказалось очень полезно для контроля цепей разомкнутого треугольника (сравниваем расчетное и измеренное напряжение), в которых РН собссно и включены
вадим пишет:напряжение каждой АБ (+, - , ±);
Дополнительно использовал свободные преобразователи напряжения в РАСе и подключил "+/земля" и "-/земля" - неплохой контроль изоляции СОПТ получился... По аварийному сигналу РАС отлавливал чистую землю по СОПТ раньше оперативников.
Добавлено: 2014-04-28 11:51:43
mkirsanov пишет:Bogatikov, да, РАС предполагается подключить на обмотки 10Р
Мало того, на обомтки 10Р в цепи защит.
Имхо, два тока можно завести только в сети с изолированной нейтралью. С заземленной - три фазных или три фазных и ноль.
